1,6 l Diesel , Bj 2008
Scheckenalarm
Postleitzahl: 67158
Beitrag von Scheckenalarm » Sa 19.01.13 09:25
Hallo und guten Tag
Seit einiger Zeit kommt es vor, dass wenn ich den Zündschlüssel drehe erst eine Art Warnton (ding-dong) kurz einmal ertönt - und der Wagen dann anstandslos startet. Ansonsten habe ich keine aktiven Warnleuchten während der Fahrt bzw des Betriebes.
Kann mir jemand sagen an was das liegt, bzw auf was mich der Warnton hinweisen will ??? Kann es sein dass es ein Signal für eine zu schwache Batterie ist ??? Der Motor startet jedoch jedesmal ohne Probleme !!!
Volker
:gruebel:
Re: 1,6 l Diesel , Bj 2008
Beitrag von Rolf-CH » Sa 19.01.13 10:35
Solche Erscheinungen gibt es oft,wenn die Batterie nicht mehr so ganz fit ist.
Diese prüfen.
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Sa 19.01.13 13:05
Dieses Gong heißt, dass du dir schon mal gedanken machen kannst, wo du dir eine neue Batterie holst. Bei meinem 206 hat die das dann aber noch 2 Winter mitgemacht, bis es richtig kalt war und der kleine ein bissel länger Glühen musste, dann kamen unzählige Warnmeldungen.
Scheckenalarm
Postleitzahl: 67158
Beitrag von Scheckenalarm » Sa 19.01.13 17:02
....na toll, das Teil ist gerade mal 2 Jahre und ca. 20 000 km alt.
Dann schau ich mich mal um - wo ich so ein Teilchen wieder her kriege.
Volker
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Sa 19.01.13 17:21
dann hat die erste batterie auch nur 2-3 jahre gehalten?
und ich dachte, meine wär früh platt gewesen jetzt nach 7 jahren... :D
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 19.01.13 22:24
kommt halt stark aufs fahrprofil an.
fährst viel kurzstrecke und die batterie wird dauernd belastet-entladen-belastet-entladen usw. geht die natürlich schneller kaputt wie wenn jemand morgens 50km hin und abends 50km zurückfährt.
auch der verbauort im fahrzeug spielt ne rolle.
thermische belastung(keine dämmung,fahrtwind+motorabwärme)
Vibrationen (feldwege,baustellen,kopfsteinpflaster,dummer azubi der die batterie rumschüttelt...)
wenns ne wartungsbatterie ist kann auch einfach wasser fehlen...
oder aber dein generator macht n abgang und die batterie wird einfach nimmer richtig geladen oder du hast nen heimlichen verbraucher der dir so nach und nach die batterie leersaugt.
also vorm wechseln würd ich die batterie laden,generator prüfen und ne ruhestrommessung durchführen.
wenn das auto gebraucht war-schau mal ob du auf der batterie ein datum findest (meißt auf einem pol eingeschlagen oder seitlich ins plastik geprägt) soll ja solche schlingel geben die auf diesem wege altbatterien entsorgen...
wenn das alles nicht wirklich zutrifft und der autowagen neu war als du ihn gekauft hast--->ab zum händler,gebrauchtwagengarantie,ggf gewährleistung.
war er gebraucht, kannst vielleicht auf kulanz hoffen bei der kilometerleistung..peugeot kann sich ja grad nicht erlauben kunden zu verlieren...
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Beitrag von zaphod2 » So 20.01.13 09:24
2 jahre, sei doch froh. meine hielt im Partner damals 3 Monate...
Fiat Scudo 2000-2008
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » So 20.01.13 11:56
Bei den 3 Monaten war dann aber viel Standheizung bei, oder?
Meine hielt im 206 5 Jahre, davon 1 Jahr fast nur Kurzstrecke
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Beitrag von zaphod2 » So 20.01.13 15:52
ohne standheizung, die war da zwar schon verbaut aber noch nicht angeschlossen.
die hatte einfach nur einen schuß weg.
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
Scheckenalarm
Postleitzahl: 67158
Beitrag von Scheckenalarm » Di 22.01.13 16:38
....so eine neue Batterie hab ich nun eingebaut, und siehe da - das "Ding-Dong" beim starten ist weg. Aber nun leuchtet seit heute die gelbe Motorleuchte auf und erinnert mich bei jedem Start mit einem" Ding" daran dass sie noch leuchtet. Am Fahrzeug, speziell Motor hab ich aber trotz der Leuchte keine Veränderungen, was Leistung oder ähnliches betrifft.
Bin nun mal gespannt was jetzt kommt......oder mir mein Franzose sagen will. Ich denke nicht dass er mich an den Tag der Deutsch/Französischen Freundschaft heute erinnern will.
Volker
:heul:
