Pumpe im Additivtank defekt
Lauber
Beitrag von Lauber » Mi 20.02.13 16:35
Bei meinem Peugeot 406 STH 2.0 HDI 79kW 8RHS ist die Pumpe im Additivtank defekt.
Leider ist die eingeklebt und lässt sich nicht wechseln.
Ein neuer Tank kostet bei Peugeot 350 Euro.
Gibt es die auch im Internethandel. Habe bisher nichts gefunden.
Teilenr. MARWAL 0983 000 9901 01
DANKE schon mal im Vorraus
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Re: Pumpe im Additivtank defekt
Beitrag von zaphod2 » Do 21.02.13 07:11
über deine FIN bekommst du sicher schnell beim Händler oder in der servicebox die passende teilenummer raus und dann kann man gezielter suchen. den die nummer von dir sagt so erstmal garnix.
Fiat Scudo 2000-2008
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
Lauber
Beitrag von Lauber » Do 21.02.13 17:14
Ich glaube der Fall ist erledigt.
Ich habe die eingeklebte Pumpe herausgeschnitten und geprüft.
Es war ein Flachstecker der 12V Zuleitung heruntergerutscht.
Jetzt habe ich den Tank wieder mit 2-Komponenten Kleber zusammengeklebt.
Trocknet gerade. Mal sehen.
Das ist auf jeden Fall eine totale Fehlkonstruktion, wenn man die Pumpe nicht einfach ausbauen kann.
