ml2112
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 68642
von ml2112 » Di 09.04.13 22:42
Hi Forumsgemeinde
ich möchte mir nen fünften Gang vom Diesel besorgen und an mein GTI Getriebe bauen. Hätte eine Möglichkeit ein Dieselgetriebe vom 309 zu bekommen 1,9 l BE1 Getriebe.
Weiß jemand ob es die nur in Fünfgang gab oder auch in Viergang Version?
An welcher Kennziffer/Bezeichnung erkennt man das?
Ich sag schon mal Danke!
Marco
- Urgestein
von Kris » Di 09.04.13 23:50
so einfach ist das nicht.
es gab in den dieseln tausend verschiedene achs- und gangradübersetzungs-kombinationen. nicht jedes diesel-getriebe hat den gang, den du wahrscheinlich suchst: 0,757:1.
ob 4 oder 5-gang erkennst du am deckel. wo kein 5. gang, da ist der deckel auch viel flacher.
ml2112
- Zufrühabschnaller
von ml2112 » Mi 10.04.13 09:22
Vielen Dank Kris für die Antwort, kann man die Übersetzung an der Kennziffer des Getriebes ausmachen? bzw. kann man über die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs nachvollziehen, welches Getriebe verbaut war?
- Urgestein
von Kris » Mi 10.04.13 11:20
mit entsprechenden listen kann man zumindest die häufigst verbauten getriebe identifizieren.
aber diese listen muss man erstmal haben.
die fahrgestellnummer hilft einem da gar nicht.
wo du den 0,757er gang aber relativ eindeutig finden könntest: in einem BX/405 MI16-getriebe (1.9 liter).
denn der MI16 hatte kurioserweise mit die am längsten übersetzten gangräder und das kürzeste serienmässige differential (4,43:1).
