Ich wollt mal nachfragen was eure meinung ist , wen man einen 100 zellen rennkat mit 63,5 mm ausgang auf
ein durchgehendes rohr ebenfalls in 63,5 geht und dann nur noch einen endtopf fährt . Wie es sich dort mit
der leistung bzw zieht er dann überhaupt noch durch weil ja eig. alles leer geräumt ist .
Weil ein kollege meinte das er dann nicht mehr richtig laufen würde weil die peugeot motoren beim 306 einen
gewissen rückstau benötigen.
Danke schon mal für die antworten
Schöne grüße aus Saarbrücken
