von Aron » Mi 04.09.02 15:32
>>ich hatte im 206 HDi 90 mit LLk Umbau , Softwareanpassung und Box 147psund 335nm , was ist an diesen Daten so schlecht ?? *g*
>Das der Motor in der Lebenszeit verkürzt wird?
naja Max Leistung und Nutzleistung sind 2 paar Schuhe oder ??
>Ich habe mal einen Kolben (TDI-Motor) gesehen, der durch Chip-Tuning geschmolzen ist. Das sieht nicht gerade nett aus.
>Man sollte sowas mit Vorischt machen. Es ist immer die Frage, wieviel Reserve hat der Motor. Halten z.B. die Lager auf dauer die Mehrbelastung aus? Wie hoch wird die Temperatur im Brennraum? etc.
naja der HDi 110 wird auf 140ps gebracht (von div Tunern) inkl Garantie
dann werden wohl immer noch kleine Reserven sein , meinst Du jemand gibt Garantie
wenn 20% ausfallen ?? immerhin müssen die auf Nummer sicher gehen das das Zeug
bei einem Heizer auch hällt
Brennraumtemperatur wird ja vom LLk gesenkt und so weiter , Lager sind bei
allen DW10 Motoren baugleich , auch Kolben , etc
>Chip-Tuning ist eine feine Sache, wenn sie sich in Maßen hält.
und ich sehe von der Verbrennung keinen Unterschied zwischen Chip und Box
PS. es ging um das wie nicht um wieviel , CLemens seine Garantie und Tüv Sachen fallen
auch kleiner aus , wenn man nur 1ps mehr will , macht er es , kein Problem *g*
