205 LIMA oder Batterie
Radiii
Beitrag von Radiii » Mi 04.09.02 08:53
Hi ! Also ich hab folgendes Problem seit gestern ... der Motor springt nicht an ... die Batterie ist leer! Nagut gestern dachte ich noch ..naja die Batterie war schon ziemlich alt , dass die vielleicht ein schaden hat ..und hab mir ne neue gekauft ... lief auch wieder super aber heute morgen als ich meine Freundin zur Schule gebracht habe ist wieder das selbe Problem da! Ich krieg ihn nur an ..wenn ich ihn anschiebe!
Es ist ein 205 er Baujahr 90 !44 kw 1,1 er Maschine Benziner!
boese
riecht nach LIMA (o.t)
Beitrag von boese » Mi 04.09.02 09:25
jens405
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 37691
re: riecht nach LIMA (mit Text)
Beitrag von jens405 » Mi 04.09.02 12:03
Da müsste dann aber die Ladekontrollleuchte brennen, da die Batterie nicht mehr geladen wird. Vielleicht hast Du ja irgendwo einen Kurzschluss, der Dir die Batterie leersaugt.
Jens
Radiii
Beitrag von Radiii » Mi 04.09.02 14:35
ja da leuchtet auch irgendeine leuchte ..die is links neben der tankanzeige??
jens405
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Mi 04.09.02 16:16
Da musst Du mal in Deine Bedienungsanleitung schauen, ob dass die Ladekrontrollleuchte ist. Wenn sie bei laufenden Motor leuchtet, dann ist es die LIMA. Ich würde dann mir erst mal den Regler mit seinen Kohlen anschauen (Boschlima, bei anderen kenn ich mich nicht aus). Wenn die Kohlen runter sind, dann lädt natürlich die Batterie nicht mehr.
Jens
Radiii
Beitrag von Radiii » Mi 04.09.02 19:55
Danke ! Ja ein Kohlen war ziemlich abgenutzt hab den mit ein wenig Handwerklichen geschick durch einen anderen ausgetauscht .. hoffe mal ..dass es jetzt läuft! wird sich zeigen! danke schön aber erstmal
>Jens
