Gast
von Gast » Mi 04.09.02 13:31
ich wollte mal fragen, ob man diese bipolare als eine "frequenzweiche" einsetzen kann (halt die bässe rausnehmen)
Und was bedeuten die werte? wollte eigentlich für die vorderen lautsprecher (16 cm) und die hinteren lautsprecher (13 cm) die bässe rausnehmen, sodass nur noch mitten und höhen durchkommen! was für einen wert brauche ich da?
und wie werden die eingesetzte? einfach vor den lautsprecher (+)?
wäre nett wenn ihr mir die fragen beantworten könntet
danke
proXon
- Strafzettelsammler
von proXon » Mi 04.09.02 14:45
Gast
von Gast » Mi 04.09.02 16:06
frenchpugpower
- Kanaldeckelumfahrer
von frenchpugpower » Mi 04.09.02 16:39
Für einen Hochpass (also um die Bässe rauszunehmen) brauchst du Elkos (Elektrolytkondensatoren). Die bekommst du unter anderem bei Conrad. Welchen Wert sie haben müssen hängt davon ab welche Impedanz (Ohm) deine Lautsprecher haben (sind im Auto jedoch normalerweise welche mit 4 Ohm) und welche Trennfrequenz du haben möchtest (ab welcher Frequenz der Bass in der Lautstärke abfallen soll)
Bei einem einfachen Filter mit 6dB pro Oktave (Flankensteilfeit) wären das bei 4Ohm für
80Hz 470 mikroF
100Hz 390
125Hz 330
160Hz 220
200Hz 180
250Hz 150
Die Flankensteilheit bestimmt wie stark die Lautstärke nach der Trennfrequenz abfällt. Für einen 6dB Filter wie oben beschrieben brauchst du den Kondensator nur in Reihe schalten. Für Schaltungen mit höheren Flankensteilheiten ändern sich die Werte und man braucht weitere Bauteile (Spule und z.B. für 18 dB/Oktave auch noch einen 2. Kondensator).
Ein 6dB Filter reicht jedoch aus wenn du nur die "kleinen" Lautsprecher vom Bass befreien willst damit sie nicht so schnell übersteuern.
Die Trennfrequenz würde ich so wählen, dass sie mit der des Subwoofers in etwa übereinstimmt. Ein Bsp.:
Dein Subw. hat einen Tiefpass, der ihn nur Frequenzen unter 80Hz wiedergeben lässt, dann würde ich die vorderen Lautspr. mit einen Hochpass von 80Hz abkoppeln - es muss also vor jeden vorderen Lsp ein Kondensator mit 470 mikroF in Reihe geschalten werden. Ich hoffe ich konnte dir einen kleinen Überblick verschaffen und helfen!
Ciao Frenchpugpower
Gast
von Gast » Mi 04.09.02 17:29
