Schaasen
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 66606
von Schaasen » Di 11.06.13 22:46
da ich bei meiner Problemsuche nicht weiter komme muss ich mich hierher wenden... Und zwar spinnt die Kühlmitteltemperaturanzeige vom 206'er 1,4 88 PS Bj 2004...
Sie schwankt von 80 -bis 100 oder sogar 110°.
Lüfter startet laut Anzeige um die 100°. Ich habe Thermostat sowie Temperatursensor (grün in der nähe vom Thermostat getauscht.
Leider ohne Erfolg
Welcher Temperaturfühler Farbe ? ist für die Anzeige im Fahrzeug zuständig. Der grüne oder der blaue ? Hat jemand eine Info für mich
oder eine Idee falls es etwas anderes sein könnte. Eventuell bekannte Problem?
Danke vorab
Schaasen
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Di 11.06.13 22:49
Wenn sich das vom 8 zum 16 ventiler nicht geändert hat, der blaue.
Evtl. Hast du luft im kühlsystem.
Kühlmittelstand ok?
Schaasen
von Schaasen » Di 11.06.13 23:01
Das Dachte ich mir schon fast... Der blaue ok
Dann wird dieser auch getauscht. Luft kann ich ausschließen und Kühlmittelstand inzwischen auch wieder ok. Der Stand war zuvor auf minimum wobei ich dem nicht besonders beachtung schenke da hier nie jemand danach geschaut hat!
Noch eine Frage wo sitzt der besagte blaue. Ich weiss bloß dass es ihn gibt!
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Di 11.06.13 23:34
Kenne den 16v zyl.kopf nicht.
Aber beim 8v kopf sitzen die direkt hinter einander. Wenn du davor stehst. Rechte seite am kopf. Wenn du den blauen raus drehst kommt auch kein kühlmittel raus.
Wie gesagt, kann nur vom 8v sprechen.
Schaasen
von Schaasen » Mi 12.06.13 12:39
Ich kann keinen weiteren Sensor oder Fühler finden...
Peugeot meinte es gäbe bloß den einen. Kann ich nicht Glauben
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Do 13.06.13 09:29
Hier sieht es auch so aus als gäb es nur einen. Haben die wohl geändert.
