								mihasch
											- Postleitzahl: 65520
								von mihasch » Fr 14.06.13 13:27
habe gestern gesehen, daß das Metallband welches den Entopf hält bei meinem 206 RC durchgerostet ist. In meiner freien Werkstatt sagte man mir, daß es diese Halterung nicht einzeln gibt sondern nur in Verbindung mit einem neuen Endtopf. Der ist aber bis auf die Stelle wo das Band angelegen hat noch in Ordnung. Gibt es diese Halterung wirklich nirgends einzeln? Was würde ein Endtopf für meinen RC kosten? Kann ich mit dem Auto weiterfahren oder besser nicht?
Gruß und danke
mihasch
								PEJOT
								von PEJOT » Sa 15.06.13 09:59
			Speziel für Dein Fahrzeug gibt es wirklich keinen Ersatz, jedoch kann man vielleicht ein ähnliches Band vom 207 etwas ändern? Ich kenne Dein handwerkliches Geschick nicht.
											- Postleitzahl: 71640
								von obelix » Sa 15.06.13 12:16
			mihasch hat geschrieben:Hallo,
Gruß und danke
mihasch
geh zu einem kumpel mit schweissgerät, von der alten halterung die haken wegmachen und am topf direkt anbruzzeln.
fertig... alternativ ein stinknormales rundmateral zurechtbiegen und anschweissen.
								andreasxsi
						- Reservetankfahrer
											- Postleitzahl: 12489
								von andreasxsi » Sa 15.06.13 13:51
			Obelix`s Vorschlag habe ich schon mehrfach so umgesetzt und das hält ewig. (bin sogar der Meinung, dass diese Variante das Auto locker überlebt).
Alternativ gab es hier mal jemadnen, der die Schelle für den 207 in Edelstahl hergestellt hat, frag den doch einfach mal.
								mihasch
								von mihasch » So 16.06.13 16:37
			Super danke für die Antworten.
Die Halterung für den 207 hab ich schon im Forum gefunden. Allerdings macht er wohl im Moment keine und ich weiß auch nicht ob die passen würde (vom Umfang her). Und wenn die umgearbeitet werden müsste, dann kann auch grad selbst eine machen bzw. die Halterungen direkt an den Endtopf machen.
Frage: hab jetzt nicht genau gesehen wo der Auspuff noch überall fest ist. Kann ich damit weiterhin fahren oder sollte ich das Auto besser stehen lassen bis der Topf wieder fest ist. Im Moment wackelt und rappelt zumindest mal nix.
