nullahnung
- Handbremsen-Wender
von nullahnung » Fr 05.07.13 20:24
habe mir für meinen 1.9 Automatic bei pejot.org 2 Bremsschläuche für hinten bestellt. Nun hat ein Schlauch nicht gepasst. Beide Schläuche hatten an beiden Enden Innengewinde. Auf der linken Seite hat gepasst. Rechts ist aber ein Schlauch verbaut, welcher an einem Ende ein Aussengewinde hat. Entsprechende Schläuche habe ich auch auf Pejots Seite gefunden.
hat da vielleicht jemand eine Erklärung für ? Vielleicht Jürgen himself ?
ganz Wichtig: Dieser thread soll den hier genannten Teilehändler in keinster Weise der Unfähigkeit bezichtigen. Der Fehler steckt im Detail. Wäre einfach nur super, wenn ich wüsste, was ich benötige.
Danke
Peugeot 505 GR Break 4-Gang-Automatique mit kackbraunen Moebeln
Peugeot 205 GRD der 1. Serie "Rentneredition" mit beigen Moebeln
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Fr 05.07.13 21:25
nullahnung hat geschrieben:habe mir für meinen 1.9 Automatic bei pejot.org 2 Bremsschläuche für hinten bestellt. Nun hat ein Schlauch nicht gepasst. Beide Schläuche hatten an beiden Enden Innengewinde. Auf der linken Seite hat gepasst. Rechts ist aber ein Schlauch verbaut, welcher an einem Ende ein Aussengewinde hat. Entsprechende Schläuche habe ich auch auf Pejots Seite gefunden.
Danke
du hast wahrscheinlich 2mal den hier bekommen:
auf der einen seite brauchst du sicherlich den hier:
nullahnung
von nullahnung » Fr 05.07.13 22:01
ja, den hatte ich auch schon auf der seite von pejot gefunden. ich frage mich nur, gehört das serienmässig so oder hat da mal jemand gebastelt ?
von obelix » Fr 05.07.13 23:13
nullahnung hat geschrieben:ja, den hatte ich auch schon auf der seite von pejot gefunden. ich frage mich nur, gehört das serienmässig so oder hat da mal jemand gebastelt ?
das hängt ganz einfach vom eingebauten bremssystem ab.
es gibt so und es gibt eben anders:-)
lewashby
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 32549
von lewashby » Sa 06.07.13 20:31
Ganz allgemein gesprochen: Bei Peugeot wurde früher an Bremsteilen teilweise alles durcheinander eingebaut. Es ist sehr gut möglich, dass das ab Werk bereits so war, wie bei dir!
von obelix » Sa 06.07.13 21:43
lewashby hat geschrieben:Ganz allgemein gesprochen: Bei Peugeot wurde früher an Bremsteilen teilweise alles durcheinander eingebaut. Es ist sehr gut möglich, dass das ab Werk bereits so war, wie bei dir!
das ist ne urbane legende...
die auslegung ist sehr gut dkumentiert und nachvollziehbar.
man muss eben nur die verschiedenen versionen kennen.
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Sa 06.07.13 22:04
ist das bei den kisten die nur eine leitung nach hinten haben so? da ist ja an de linken seite so ein T verteiler stück wo es zur rechten seite durchgeschliffen wird wenn ich das noch richtig in erinnerung habe?!?
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
- Urgestein
von Kris » Mo 08.07.13 11:17
exakt.
am T-stück gibts nur innengewinde. 1x die leitung von vorne kommend. 1x die leitung nach rechts weggehend. 1x der schlauch ums achsrohr.
daher hat dieser schlauch auch ein aussengewinde.
