Danke für die Antwort.
Nach Masse Anschlüsse habe ich nicht geschaut  ... gestern nach dem ich die Batterrie wechselt habe, habe ich die Pole vor dem Anschliesen aneinander gehalten für ca. 1 min. .... alles war dabei ausgewesen und dennoch selbe Spiel.
Werde nach Masse schauen. Hab das Auto jetzt zunem geschleppt per Seil der auch mal schauen soll ...
Die obengenannte Fehler sind nicht zu löschen also permanenete Fehler ... Eigentlich kann es doch kein Fehler der Masse sein sonst würde der Anlasse und die Elektronik nicht teils funktionieren oder?
Komisch das im Innenraum die Zentralverrieglung blinkt und das mein Funkschlüssel keinerlei Funktion am Fahrzeug hat .. würde mich so auf die Wegfahrsperre tippen aber warum dann die Fehler mit der Servo Klima Radio etc.  würde ja dann heissen das daß mit der Wegfahrsperre nur ein Folgefehler ist aber nicht die Ursache ....
Laut den Gelben Engel sei die Pumpe im Eimer
Wer schonmal solche Probleme hatte immerher mit Tipps, bin da sehr wissbegierig!
Vielen Dank über jeden Hinweis und Sorry wegen der Rechtschreibung da merkt man das ich in der Schule andere Dinge im Kopp hatt ...
Arshin
													Der Spezialist in Sachen Sonnenschutzfolie, Fahrzeugaufbereitung, DellenErdrücker und Reifendienst in MKK
