@"Carhifi- und Elektronikspezialisten"
MP206
Beitrag von MP206 » Sa 14.09.02 13:46
mein PUG206 (BJ09/99 08/15) verträgt sich nicht mit meinem Autoradio, SONY CDX MP 70. Auto ging am Anfang aus und seit ich seperate Masse von Feuerschutzschraube (oder wie die auch immer heißt - hinten Radio) an Karosserie gelegt habe, hüpft er "nur".
JayKay (schreibt man schon so?) meinte mal, ich soll voerherigen Radio (OPEL - ganz alt) wieder einbauen. Gesagt und getan. Auto hüpte nicht und alles war wie am Anfang überhaupt keine Probleme oder sonstigen Probleme.
Den Sony hatte mein Arbeitskollege dann drei Wochen in seinem Honda Civic - hatte keine Problem, überhauptnix, war halt begeistert Spielereien wie Farben, MP3s und so weiter - aber egal.
Etz habe ich Ihn wieder drinnen und Auto ging glatt wieder aus auf Autobahn.
ADAC schleppte mich in Werkstatt. Die bauten neue Zundspüle ein und machten Fehlerauslese oder wie sich das nennte, Azubi zeigte mir da "5 Fehler" auf dem Bericht, Wisch, Protokoll. Eigentlich sollte er es mir nicht zeigen, versteh mich aber ganz gut mit dem - war schon 3x in den 3Monaten dort seit ich den 206er habe!!!
Jetzt ging eine Woche alles einwandfrei. Aber als ich gestern unterwegs war fing Auto wieder an zu hüpfen, nahm Gas nicht gut an und wurde wieder nicht schneller und das bei ca90km/h. Habe dann Radio ausgemacht und auf Motor gehört - lief total unruhig im Stand - beängstigend. Aber Radio zieht ja trotzdem Strom wenn er aus ist wegen Senderspeicher und so Einstellungen halt.
Jetzt meine Frage - kann es daran liegen, daß Radio zuviel Strom zieht und Elektronik oder "Software" wie die das Peugeot immer nennen durcheinander bringt?
Brauche ich größere Batterie oder was kann ich noch machen?!?
Batterie wird aber immer doch geladen beim laufenden Motor und schwach ist die ja auch nicht, habe keine Probleme beim starten des Motors oder sowas.
Hab auch nicht viel Carhifi. In Türen vorne normaleres 2Wege-Sytem und hinten Kiste. Hängt auch alles nur an einem Verstärker!
Wieso ging dann "Opel-Radio" und mein Kollege hatte keine Probleme mit Sony-Radio!?
Danke erstmal fürs lesen und eventuelle Hilfen.
Gruß Manuel.
ICQ 165812678
Spock
re: @"Carhifi- und Elektronikspezialisten"
Beitrag von Spock » Sa 14.09.02 19:24
>Hallo,
>Gruß Manuel.
>ICQ 165812678
also dass das radio zuviel strom schluckt ist wohl kaum der fall... ich hab in meinem 205er nen JVC Radio, ne 500W Endstufe und nen ganzen PC drin, läuft alles (mit kondensator natürlich) problemlos. das was das radio im ausgeschaltetem zustand für den backup von der dauerplus leitung zieht bewegt sich im mA bereich, sollte also weder batterie noch lima in irgendeiner weise jucken. schätze mal da happerts irgendwo im steuergerät, aus welchen elektrischen oder elektronischen gründen auch immer. versuch mal nen anderes radio (also nen moderneres) einzubauen, aber überprüf doch lieber vorher erst mal ob du das radio auch richtig angeschlossen hast (einfach mal mit'm messgerät alles durchmessen).
Troubadix
war da nicht was...
Beitrag von Troubadix » Sa 14.09.02 22:06
mit den neuen autos und multiplex?????
von wegen radio aus dem steuergerät löschen....
frag mal deine werkstatt danach, und ausserden check deine anschlüsse, kannst ja den bekannten nach einem belegungsplan fragen.
denn evtl legst du mit deinem neuen radio irgendwo saft drauf wo es nicht hingehört.
johannes
Coopex
Postleitzahl: 68623
Davor hab`ich auch noch den großen Horror ... !!!
Beitrag von Coopex » Sa 14.09.02 23:57
... mal Sehen, was die technischen Neuigkeiten für Probleme beim Anlagen-Einbau bergen ...
Gruß, Markus
PS: Ich hätte EVTL. einen Stellplatz für (D?)einen 205er ... allerdings erst ab
Anfang November ... und für 30 € / Monat.
Günter
Zufrühabschnaller
Bj.09/99 Multiplex?
Beitrag von Günter » So 15.09.02 13:22
>mit den neuen autos und multiplex?????von wegen radio aus dem steuergerät löschen....frag mal deine werkstatt danach, und ausserden check deine anschlüsse, kannst ja den bekannten nach einem belegungsplan fragen.denn evtl legst du mit deinem neuen radio irgendwo saft drauf wo es nicht hingehört.
>johannes
Shadow
Probiers mal mit ....
Beitrag von Shadow » Mo 16.09.02 08:10
Ein Bekannter von mir hatte ein ähnliches Problem. Bei seinem 206er war die komplette Elektronik am spinnen wenn er längere Zeit die Anlage an hatte.
Er hat dann kurze Zeit später nen Elko vor die Anlage geschaltet und das Problem hatte sich erledigt. Vielleicht versuchst es mal mit som Ding ??!!??
Greetz
Thorsten
