hirselbirk
von hirselbirk » Di 04.02.14 13:11
Hallo zusammen!
Im Motorraum rechts zwischen Bremskraftverstärker und Batterie befindet sich ein Behälter an dem zwei Schläuche befestigt sind (Be- und Entlüftungsschlauch vom Tank??). Scheint mir ein Filter sein...? Dieser Behälter ist stehend in einer Halterung montiert. Was genau ist das für ein Behälter??
Danke
TU-Motor 1,1l
- Urgestein
von Kris » Di 04.02.14 13:15
das ding heisst aktivkohlefilter.
der filtert die vom tank abgesaugten gase, bevor sie dem ansaugtrakt zugeführt werden.
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Di 04.02.14 15:28
hirselbirk hat geschrieben:Hallo zusammen!
Danke
TU-Motor 1,1l
äähm...
du hast die batterie rechts????
du meinst wohl eher, "im motorraum links".
hirselbirk
von hirselbirk » Di 04.02.14 16:57
je nachdem aus welcher Ansicht man das betrachtet. Aus Fahrersicht gesehen ist Batterie links, wenn man vor der Motorhaube steht und auf dem Motor schaut ist sie dann natürlich rechts....
obelix hat geschrieben:hirselbirk hat geschrieben:Hallo zusammen!
Danke
TU-Motor 1,1l
äähm...
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Di 04.02.14 20:02
immer aus fahrer sicht beschreiben
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
von obelix » Di 04.02.14 22:00
hirselbirk hat geschrieben:je nachdem aus welcher Ansicht man das betrachtet. Aus Fahrersicht gesehen ist Batterie links, wenn man vor der Motorhaube steht und auf dem Motor schaut ist sie dann natürlich rechts....
äähm... nö.
da gibt es keine ansichtssache. fahrzeugbezogene angaben werden GRUNDSÄTZLICH in fahrtrichtung angegeben. immer und auschliesslich.
wäre ja auch blöd, wenn du ne kure awelle btauchst und sagst dem teileheinz - ich brauch die rechte:-)
hirselbirk
von hirselbirk » Mi 05.02.14 10:01
Jawohl Professor!
PEJOT
von PEJOT » Mi 05.02.14 14:23
mrx0001 hat geschrieben:immer aus fahrer sicht beschreiben
Und noch ergänzend: Türen werden immer alle gezählt und nicht seitenweise.
Nozone
- Lenkradbeißer
- Postleitzahl: 77790
von Nozone » Mi 05.02.14 20:16
[quote="PEJOT"]Und noch ergänzend: Türen werden immer alle gezählt und nicht seitenweise.[/quote]
Verflucht ich hab nen 8 Türer
Vorne 2
Hinten 2
Rechts 2
Links 2
Humor und Geduld sind Kamele mit denen man durch jede Wüste kommt.
Citroen C8 2,2 16v (Verkauft)
205GTI 1.9 ex Til Schweiger ( Perestroika )
Matra Murena 1.6 bj 81
Peugeot 807 2,0 Benziner
