Hundemami
- Lenkradbeißer
- Postleitzahl: 52159
von Hundemami » Do 14.11.13 11:28
Hoffe das ist die Nummer die ihr meint
: VF37ELFYE32858361
Liebe Grüße aus der voreifel Roetgen
Sabrina
sub
- Speed-Junkie
von sub » Do 14.11.13 11:31
Ja.
Hersteller Behr, Artikelnummer 6441 A0
Stephan
Hundemami
- Lenkradbeißer
von Hundemami » Do 14.11.13 11:52
ok super habe aber nun einen bestellt auch von behr aber da steht: BEHR 74 012 123 3F | 74 015 123 3F 3 pollig für PKW mit Klima.
Als OE nummer steht da leider nichts. Na hoffe mal es ist der Richtiger.
Sabrina
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 14.11.13 12:37
Hundemami hat geschrieben:ok super habe aber nun einen bestellt auch von behr aber da steht: BEHR 74 012 123 3F | 74 015 123 3F 3 pollig für PKW mit Klima.
ich hätte jetzt zuerst mal den motor geprüft, der im auto ist. einfach blind bestellen könnte auf dauer teuer werden:-)
was hast denn gezahlt?
Hundemami
- Lenkradbeißer
von Hundemami » Do 14.11.13 12:51
Der wurde ja schon gepürft, die ,Kohlen?" sind wohl hin der ratschte aufjedenfall wenn man ihn drehte da ist nix mehr mit sauber machen laut meinen Schrauber der hat den ja geprüft etc.
Habe den Schrottplatz nun einfach diese Nummer geschickt die können ja prüfen ob es der richtige ist den ich bestell habe, habe den neuen ja noch nicht. Kostet 40€
Sabrina
Hundemami
- Lenkradbeißer
von Hundemami » Do 14.11.13 12:53
Wollte einfach mal Testen, kann den immer noch Verkaufen bei Ebay & Co.
Sabrina
Assante2k13
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 29690
von Assante2k13 » Mo 10.02.14 19:56
Was ist aus der sachem it dem Heckwischer geworden. Ich frage weil meiner auch nix mehr bzw. ganz wenig macht.
smoon
- Postleitzahl: 40591
von smoon » Mo 24.02.14 16:16
Assante2k13 hat geschrieben:Hallo,
Hi
Was genau macht denn der Heckwischer nicht mehr ? Sagt er garnix mehr ? Zuckt er noch ?
Wenn er nichts mehr macht hilft folgendes vielleicht:
Mit einem Voltmeter messen ob am Stecker hinten noch Strom ankommt, ist dies nicht der Fall so ist entweder die Sicherung durch oder aber du hast einen Kabelbruck in einem der beiden Kabelstränge der Heckklappe. Kommt Strom an so solltest du einmal das Relais prüfen, bei mir war das Relais defekt. Nachdem ich dieses getauscht hatte lief der Motor wieder. Erst dann sollte man in Richtung Motor oder Stockschalter gehen.
Christian
Hundemami
- Lenkradbeißer
von Hundemami » Mi 12.03.14 15:21
Wisch Motor war kaputt habe günstig einen neuen bestellt und siehe da es funktioniert wieder
Sabrina
