XU9 - Ölpeilstab
sub
Speed-Junkie
XU9 - Ölpeilstab
Beitrag von sub » Fr 14.03.14 06:56
kann mir jemand sagen wieviel cm der eingesteckte Ölpeilstab von der Unterseite des Blocks in die Ölwanne ragt?
Stephan
Nerolix
Re: XU9 - Ölpeilstab
Beitrag von Nerolix » Fr 14.03.14 11:54
Ich hab mir damals einfach bei Pejot einen neuen bestellt. 5€ glaub ich... Der XU9 ist da mit angegeben :daumenhoch:
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Fr 14.03.14 11:58
Nerolix hat geschrieben:Ich hab mir damals einfach bei Pejot einen neuen bestellt. 5€ glaub ich... Der XU9 ist da mit angegeben :daumenhoch:
Das hilft mir leider nicht weiter. Ich muß wissen, wie weit der (im übrigen noch vollkommen intakte!) Peilstab an der Unterseite der Ölwanne aus dem blanken Block herausragt.
Stephan
Beitrag von obelix » Fr 14.03.14 16:41
sub hat geschrieben:
ich weiss ned, ob das helfen tät, aber wenn du nen viel längeren stab nimmst und reinsteckt, markierung dran und dann mit der länge des ori-stabes vergleichst, weisst du wenigstens, wieviel unter dem stab noch luft ist. dann könnte man wenigstens so ungefähr zurückrechnen.
alternativ: einen haken dranbiegen, reinstecken und bis zum anschlag des haken hochziehen. markierung dran, rausziehen und messen (oder auf den oristab legen), dann sollte es auch passen.
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Fr 14.03.14 19:22
Ja, das mit dem Haken könnte klappen ... Problem ist: Ich hab nen XU10-Block mit nem rückwärtigen Ölpeilstab á XU9 ausgestattet und will mir sicher sein, das der angezeigte Wert auch stimmt. Und Böcke, bei nem XU9 extra deshalb die Ölwanne abzurupfen, hab ich nur bedingt. ;-)
Stephan
Mooni2
Beitrag von Mooni2 » Sa 15.03.14 14:05
Hallo sub,
Ich habe gerade einen xu9j4 ohne Ölwanne hier stehen.
Könnte also heute Mittag oder morgen mal hinfahren und messen wenn du magst.
Gruß Jan.
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Sa 15.03.14 22:10
Wäre super wenn du das mal machen könntest!
Stephan
