1998er Kassettenradio modernisieren
KalliKirchdorf
Postleitzahl: 21109
Beitrag von KalliKirchdorf » So 20.04.14 11:51
Ich möchte mir den Anblick der harmonischen Mittelkonsole nicht verderben,
und deshalb das über 16 Jahre alte Original "aufrüsten" -
mit einem Bluetooth/USB/SD-Card/AUX-Adapter.
Also zum Freisprechen mit dem Smartphone und auch zum MP3-Musik hören.
Der Ton von der Smartphone-Navigations-App wird dann offenbar auch auf die Autolautsprecher übertragen.
Passen diese beiden Geräte einfach so in die Steckerbuchse vom CD-Wechsler-Anschluss
an der Radiorückseite ?
http://www.amazon.de/Bluetooth-Freispre ... M0RF58D77Y
http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-BT-USB ... 2334&rt=nc
Mein 306 Cabrio, 132 PS, EZ 01/1998, von Anfang an drin:
Kassettenradio Clarion 3035 (PU-1570A) mit 6er-Cd-Wechsler-Anschlussmöglichkeit und Lenkradhebelfernbedienung
Vielen Dank für die Antworten und
Viele Grüße aus Hamburg
Kallikirchdorf
Marschke1973
Postleitzahl: 29328
Re: 1998er Kassettenradio modernisieren
Beitrag von Marschke1973 » Mo 21.04.14 15:17
Ich würde sagen das geht nicht wie du auf der Amazon Seite lesen kannst ist det 306 nicht aufgeführt.
Dein altes Radio kann den Adapter denke ich nicht erkennen.
Mfg
kaisermax
Beitrag von kaisermax » Mo 21.04.14 18:13
Mein Vater hat in seinem gelben 306 Cabrio das Radio getauscht, das sieht eigentlich ganz anständig aus (https://www.dropbox.com/s/nwor9t0i6fbst ... .10.52.jpg). So durchgestyled ist es dann doch nicht. Funktioniert mit dem Adapter für die Lenkradfernbedienung auch ganz wunderbar.
Ansonsten passen die CD-Wechsler-Adapter vom Anschluss her nicht, die haben nen Mini-ISO-Stecker und das Radio nen normalen ISO. Man könnte es ja mit nem Adapter probieren.
KalliKirchdorf
Postleitzahl: 21109
Beitrag von KalliKirchdorf » Mo 21.04.14 18:46
Peugeot 306 Cabrio 01/1998
Bild 024 - Kopie.jpg (36.32 KiB) 3847 mal betrachtet
Erstmal danke, kaisermax und marschke1973, aber in meinem Cabrio sieht es so aus, und so soll es auch bleiben - äußerlich.
Marschke1973
Postleitzahl: 29328
Beitrag von Marschke1973 » Di 22.04.14 18:30
Das ist ebend original finde ich auch gut. Aber da was neues anzuschließen ist schwer vielleicht mit einen guten FM Transmitter.
Mfg
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Di 22.04.14 19:41
Manchmal kann man da was innen drin basteln, daß statt des Kasettenlaufwerks ein AUX-Eingang eingeschleift werden kann. Ich hab mal an dem Logikchip und Vorverstärkerchip vom Laufwerk rumgefummelt, und es so hingekriegt, der hatte einen extra Eingang und ich konnte umschalten, ob ich Kasette hören wollte oder vom AUX-Eingang. Dafür mußt aber Glück haben, daß da die passenden Chips drin sind, Du die Datenblätter irgendwo herkriegst, und das ganze so aufgelötet ist, daß Du es modifiziert kriegst. Sonst gibt's die Möglichkeit, eine Endloskasette laufen zu lassen, das Radio denkt, es gibt die Kasette wieder und Du zwickst die Kabel auf dem Weg durch, und speist einen AUX-Eingang ein. Das muß dann natürlich vom Pegel her passen.
Aber das ist alles wilde Bastelei, Du kannst Dir damit auch gut das Radio zerschießen, und es erfüllt genau einen Deiner Wünsche, AUX-Anschluß. Für alles andere brauchst Du, wenn Geräte ala Yatour nicht passen, tiefergreifende Kenntnisse über das CD-Wechsler Protokoll, und etwas Erfahrung mit Mikrocontrollern.
Ich hab an meinem 'Retro' Radio am AUX Eingang ein 5" Tablet PC, der macht alles, außer Freisprechfunktion. Läßt sich aber nicht über die Bedienelemente am Radio steuern.
EDIT und das Tablet muß man ja nicht an der Windschutzscheibe festkleben, das kann man so verstecken, daß es, wenn es nicht benutzt wird gar nicht zu sehen ist.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
KalliKirchdorf
Postleitzahl: 21109
Beitrag von KalliKirchdorf » Mi 23.04.14 14:20
Danke für die sehr ausführliche Antwort, Dark Star *CTi*.
Das ist für mich als Nicht-Elektroniker nur alles zu kompliziert.
Ich überleg mir das Ganze noch 'ne Weile...
kaisermax
Beitrag von kaisermax » Mi 23.04.14 18:00
Es gibt auch FM-Modulatoren, einmal die Kabellose Variante, die man zb einfach in den Zigarettenanzünder steckt und ein Audiosignal per Funk ans Autoradio senden, und es gibt noch solche hier (http://www.ebay.de/itm/FM-Modulator-AUX ... 56634364e5), die man zwischen Antenne und Radio anschließt. Bei ersteren kann ich dir sagen, dass der Klang bestenfalls mittelmäßig ist ;) Letztere habe ich selbst noch nie ausprobiert.
KalliKirchdorf
Postleitzahl: 21109
Beitrag von KalliKirchdorf » Do 24.04.14 11:57
Danke nochmal, kaisermax, für den Link.
Einen FM-Transmitter habe ich schon über meine JABRA-Bluetooth-Freisprechanlage.
Wenn die die Smartphone-Töne an das Autoradio sendet, klingt das im Stand astrein - und wenn ich losfahre, quetscht sich der Deutschlandfunk oder sonstwas auf die eingegebene Frequenz. :traurig:
Vielleicht probier ich die Kabel gebundene Variante mal aus...
