Was ist das bitte? Lackierer anwesend?
TDog12
Postleitzahl: 97078
Beitrag von TDog12 » Di 22.04.14 18:39
Hi Leute,
ich hab ein paar Schadstellen ausgemerzt und die eine Seite an meinen Auto lackiert. Alles Standardmäßig gemacht, sprich geschliffen, grundiert, lackiert etc.
Jetzt hab ich nach dem polieren habe ich feststellen müssen, dass es da massive Farbunterschiede gibt.
Wie lässt sich sowas erklären, was hab ich diese mal falsch gemacht?
Danke schonmal im vorraus
Beste Grüße
Re: Was ist das bitte? Lackierer anwesend?
Beitrag von obelix » Di 22.04.14 19:01
TDog12 hat geschrieben:Alles Standardmäßig gemacht, sprich geschliffen, grundiert, lackiert etc.
was falsch gemacht?
ich würde sagen - alles:-)
das sieht mir nach ner sprühdosenlackierung aus.
die körnung ist schon mal ne völlig andere als im werkslack.
ist da überhaupt klarlack drauf?
karosserieteile klebt man ned einfach so über die fläche ab, die muss man zumindest bis zu einer sichtkante beilackieren.
anhand des "rauhen" spritzbildes würde ich auch sagen, der spritzabstand und die schichtstärke stimmen mal gar ned.
die wolkenbildung kommt auch ned von ungefähr.
das bekommst auch nimmer ausgebessert - einmal neu bitte.
aber professionell.
lackieren ist keine arbeit für mal eben nebenbei.
es hat seinen grund, wieso autolackierer ein ausbildungsberuf ist und es trotzdem viele ned richtig können:-)
farbabweichungen sind normal. die farbe bleichtim lauf der zeit aus, den absolut korekten ton bekommst nie hin.
dazu sind bei metalliclackierungen auch die spritzrichtung, viskosität, spritzdruck und mischungsverhältnis wichtig.
selbst sehr professionelle lackierungen sind in bestimmten lichtverhältnissen problemlos sichtbar.
je schwiweriger ein lack zu verabeiten ist, desto grösser die auffälligkeiten. selbst fahrzeuge, die am selben tag mit dem selben lack gesprizuz wurden, können unterschiedliche optiken haben - weil die karosse meist in nder anderen kabine und einem anderen lacker bearbeitet werden als anbauteile. und schon alleine eine auf den kopp gestellte spritzrichtung sorgt dann für den berühmten unfallwegen-effekt.
sorry - aber das ist einfach als "thema verfehlt" zu bezeichnen.
TDog12
Postleitzahl: 97078
Beitrag von TDog12 » Di 22.04.14 20:21
Danke für die schnell und deutliche Antwort.
Schade, Schade, da hab ich einen ganzen Tag verbracht und scheinbar
nicht wirklich was richtig gemacht.
Du schriebst, dass man auf Sichtkante beilackiert. Doch wie mache ich das
bei einem solch großen Seitenteil? Einmal komplett abkleben und die komplette
Seite lackieren?
Ursprünglich wollte ich ein "Loch" im Lack (bei dem das Metall hervorschaute) flicken,
ich dachte nicht, dass dies solch ein großer Aufwand wird.
Hast du sonst weitere Tipps parat, die mir helfen könnten?
Danke schonmal
pug 205
Postleitzahl: 32832
Beitrag von pug 205 » Di 22.04.14 23:04
guten abend.
wie obelix schon sagte. die aktion ist voll daneben gegangen.
das einzige was man(n) jetzt probieren/machen könnte ist mit 1000er oder noch feinerem nassschleifpappier
den dosenlack vorsichtig bis zum ori.lack abzuschleifen, ordentlich polieren (mit vernünftiger politur,nicht den baumarktschrott!!) lackreiniger, das besagte loch(??steinschlag??) mit nem feinen pinsel austupfen, fein schleifen, austupfen, schleifen, klarlack(immernoch mit feinem pinsel) sehr fein schleifen, wieder polieren.
ps: das ist aber ne arbeit für einen der vada und mudda erschlagen hat.
Troubadix
Beitrag von Troubadix » Di 22.04.14 23:44
Lass dir von einem Airbrusher metallflicken drauf lackieren, dann wirds sogar noch ein hingucker.
Troubadix
(Samuel Beckett)
