Steampunk
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 7444
- Land: Oesterreich
von Steampunk » Mo 23.02.15 08:19
Hallo, gestern haben mein Bruder und ich versucht die Ursache vom Ölverlust zu finden ... erfolglos doch kann es sein dass bei diesen "Einfüllstutzen( oder was auch immer das ist)" was rauskommt?
Blick auf den Motor, rechts davon die Batterie
Danke
zak
- Auspuffpolierer
von zak » Mo 23.02.15 09:46
Das ist die Entlüftung vom Getriebe.
Wenn dann kommt da nur Getriebeöl raus.
Verliert der Motor- oder Getriebeöl?
Motoröl hätte ich gesagt er sifft aus der Ventildeckeldichtung.
Schau dir mal die hintere an.
Die vordere scheint ja schon etwas zu schwitzen.
Steampunk
- Land: Oesterreich
von Steampunk » Mo 23.02.15 10:47
Hallo, danke für die Antwort, laut meinem Bruder ist es Getriebeöl. Hat das einen bestimmten Grund warum dort was rauskommt obwohl da eigentlich "weniger" drinnen ist da wir dir Antriebswelle getauscht haben? Ventildeckeldichtung tauschen wir gleich mit.
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Mo 23.02.15 13:30
mir ist das auch schobmal passiert.
allerdings habe vorher zuviel getriebeöl eingefüllt.
Steampunk
- Land: Oesterreich
von Steampunk » Mo 23.02.15 15:09
Ich dachte man kann nicht zu viel reinfüllen weil das dann im überlauf rausläuft?
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Mo 23.02.15 15:20
kommt drauf an wie man es einfüllt.
Normalerweise an der Seite, die einfüllschraube öffnen und so lange reinkippen bis es einem wieder entgegenkommt.
ich hatte damals mein werkzeug in der einfüllschraube abgerissen, und dann oben über die entlüftung eine ungefähre menge eingefüllt.
war wohl zu viel :-p
