Lars
von Lars » Di 01.10.02 14:19
Was für ein Fahrwerk könnt ihr mir empfehlen für meinen 306 GTI 12/99!
Also er sollte nicht mehr als 40mm lieber wären mir 30 - 35mm runter, er sollte nur ein wenig härter sein als das original, will ja keine Rückenschmerzen nach jeder Fahrt!
Also ich habe bis jetzt das KW Gewinde, und das Koni Red Violett gesehen, aber es sind beide ziemlich teuer!
Was für vorteile haben Gewindefahrwerke, und welche haben normale?
Ich will die höhe später nicht verstellen, sie bleibt dann so!
Also was kennt ihr noch für welche und welche könnt ihr mir empfehlen?
Preise?
Besten Dank im Voraus
MfG
Lars
106gti
- Kanaldeckelumfahrer
von 106gti » Di 01.10.02 16:54
hallo das APEX ist sehr gut die federn kosten 256.-Fr kommt ca 35-40mm
runter
>Preise?
>MfG
>Lars
Aron
- Forums Opi
von Aron » Di 01.10.02 17:52
moin...
die Verstellung bei den Gewindefahrwerken verändert ja nicht die Federhärte
die bleibt immer gleich und muß der Fahrwerkshersteller so hart machen
das es bei 100mm Einstellung durch die Härte immer noch gut abgestimmt ist
wenn Du öfters Probs mit dem Rücken hast würd ich das sein lassen
denn ein Gewinde mit serienhoher Einstellung hat gleiche Härte wie mit 100 !!
Federn sind billiger und bei 40er Federn sind die erstens noch sehr komfortabel
zweitens billig und drittens vertragen die sich mit den Seriendämpfern
oft ganz gut
im 206 hatte ich nen KW-Gewinde mit 80/60mm Einstellung , das war voll hart
jede leichte Bodenwelle hast gemerkt und in den Kurven ist er auch bei dem kleinsten
Scheißdreck raus "gehoppelt" im 307 habe ich jetzt nurnoch 45mm Federn
(sind 55 gekommen) und ich muß sagen das ist komfortabel , und auch sportlich
auf schlechten Straßen um welten sportlicher als Gewinde :-)
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Mi 02.10.02 22:09
weil bei normalen federn die federrate so hoch genommen werden muss das die federwindungen nicht aufeinanderschlage bzw der dämpfer durchfedert.
beim gewinde sind die federn dünner, können also länger
werden weil sie nicht auf dem starren federteller passen müssen soder evtl wenn es dei felge zulässt sogar neber dem rad runter gehen.
dadurch bekommst du federweg und ein weiches fahrwerk.
wenn dein KW hart waren kann das nur am kranken geisteszustand des besitzers/einbauers des fahrwerks liegen der erstmal jeden verstellbaren dämpfer ganz zu dreht.
mein 306er hat vorne ca 100-120mm und ist immernoch mit serie vergleichbar.
mein "winter" gti mit federn und 30mm bringt die plomben (bandscheibe) zum wackeln.
gruß johannes
der schon koni, spax, eibach, kw, serie 1.6gti und und und hatte und sein kw nie wieder hergeben würde.
Aron
- Forums Opi
von Aron » Do 03.10.02 22:13
habe ich selber eingebaut und die Dämpfer gingen von außen zu verstellen
beim Diagonalen belasten wie es der Tüv macht ist der Dämpfer egal , weil
ganz zu geht kein Dämpfer mit Straßenzulassung und bei diesem
Test ist der vorne ca 2cm weiter rein als wenn alle 4 Räder stehen
würde meinen das ist ganz schlecht denn ein Gewindefahrwerk ist IMMER so
abgestimmt das der Restfederweg/Federdynamik bei max Einstellung optimal ist
Beispiel 206 , Serienfederweg ca 100mm
max Einstellung des Gewindefahrwerks 75mm , will heißen 2,5cm Restfederweg
wo KW garantieren muß das der Wagen bei voller Beladung nicht um 2,5cm
runter geht um einen Restfederweg zu garantieren
Serienfahrwerke gehen ja bei voller Beladung recht weit runter und sorry
aber beim Gewinde passiert nix mehr, wie gesagt es ist auf Max Wert abgestimmt
wenn man z.b. nur 20mm Tieferlegung einstellt bleibt es gleich hart , weil
man die Federung NICHT einstellen kann sondern nur die Dämpfung , wo das
Rad selbst bei "voll zu" noch einfedern tut , eben Straßenzulassung !!!
bei Federn sieht das so aus das sie auf die jeweiligen Tieferlegungen mit
der Härte abgestimmt sind , im Gegensatz zum Gewinde
wegen dem Aufschalgen der Federn ---- guck mal in ein Gutachten ner Extremfeder
die haben das sie eben nicht aufschlagen weniger Federwindungen ...
PS. sooo stark dämpfen gelbe Konis voll zugedreht auch nicht , wo ich es
eingebaut hatte hab ichs ja getestet , man konnte sie sogar noch mit der bloßen
Hand bewegen , ok hat ein Stück gedauert *g* aber wenn man bedenkt
das beim extremen einfedern mal schnell 1000kg auf ein Vorderrad kommen können :-)
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 03.10.02 23:03
alle theorie in ehren.
aber ich habe troubadix´306 gefahren. und ich habe schon viuele andere pugs gefahren. das fahrerk ist ein traum. absolut komfortabel, keine spur von unangenehmer härte.
wenn ich in meinen gti sitze muss ich die plomben anschliessend neu verkleben.
und der ist bloss 50 tiefer. der 306 ist so tief, dass er unter nem aussenspiegel eines 106 noch fast mit seinem spiegel durchfahren kann.
fahr ihn mal bei gelegenheit - du wirst staunen:-)))
greetz
