308 Heizung streikt
308erlein
Re: 308 Heizung streikt
Beitrag von 308erlein » Sa 06.02.16 08:10
Bei meinem 308 habe ich das gleiche Problem. Könnte mir einer von euch netterweise mitteilen wo dieser WT sitzt, bzw. wie ich den ausgetauscht bekomme?
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Sa 06.02.16 09:15
Handschuhfach...Details habe ich aber nicht.
Beitrag von 406 D » Sa 06.02.16 11:21
308erlein hat geschrieben:Bei meinem 308 habe ich das gleiche Problem. Könnte mir einer von euch netterweise mitteilen wo dieser WT sitzt, bzw. wie ich den ausgetauscht bekomme?
hier ist eine anleitung für den 406, muß dann beim 308 ähnlich sein, nur einfacher:
https://www.youtube.com/watch?v=CbRZS0YKyd8
ich denke mal handschuhfach und verkleidungen abbauen bis man da ran kommt.
308erlein
Beitrag von 308erlein » Sa 20.02.16 10:35
Die Werkstatt teilt mit: Wärmetauscher i.O. Fehler entweder beim Stellmotor oder Temperaturfühler. Wer weiß, wo diese sich befinden? Super wäre auf jeden Fall mal eine Explosionszeichnung o.ä. der Lüftung.
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Sa 20.02.16 10:55
Entweder du gibst uns ein paar Info´s mehr, oder deine Fahrgestellnummer.
308erlein
Beitrag von 308erlein » Sa 20.02.16 16:24
ups, ist ja wie im wilden Westen hier.... Geld oder Leben. :D Hier die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN): VF34A8FSC55090662. Und jetzt mal her mit den Infos, bitte schön..... :D
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Sa 20.02.16 16:34
Falls du noch mehr Info´s brauchst, sag bescheid.
308erlein
Beitrag von 308erlein » Sa 20.02.16 17:57
Danke!
Wenn ich nun noch eine Zeichnung bezüglich der Stellmotoren bekommen könnte? Es könnte ja entweder ein Sensor oder ein Stellmotor defekt sein.
LG.
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Sa 20.02.16 19:57
Wenn ich es richtig deute, müssten die auf dem Bild zu sehen sein.
Evtl. könnte ich dir eine Anleitung besorgen, wie du da rankommst. Der Fahrerknieairbag muss raus, würde ich nicht alleine ausbauen, muss ich sagen.
308erlein
Beitrag von 308erlein » So 21.02.16 13:49
Danke Dir!
Aber leider kann ich keine Stellmotoren/Sensoren erkennen. Nur Dichtungen oder so.
