Komplettes Kühlwasser ablassen auch aus dem Motorblock
Lilly
Postleitzahl: 59192
Beitrag von Lilly » Fr 01.04.16 21:27
Fahrzeugdaten
Peugeot 206
Motor KFU
1,4 Liter 16V
Baujahr 2004
Zylinderkopfdichtung wird gemacht
Hi :augenroll: :augenroll:
Kann mir hier vielleicht jemand sagen wie ich vollständig das Kühlwasser aus dem Motorblock bekomme?
Möchte morgen den Motor wieder zusammen bauen aber vorher hätte ich noch gerne das restliche Wasser aus dem Block.
Beim ziehen der Schläuche habe ich nur knapp 2 Liter aufgefangen und eine Ablassschraube kann ich auch nirgendswo finden am Motor. :hilflos:
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: Komplettes Kühlwasser ablassen auch aus dem Motorblock
Beitrag von king_nothing » Fr 01.04.16 23:51
Da hilft nur eins..... Druck :D. Am besten mit Druckluft auf das eine Ende des schlauches los gehen. Im Zweifel tut es auch der gartenschlauch mit Wasser wenn man danach logischerweise den Frostschutz Gehalt entsprechend anpasst.
Macht man aber besser wenn der Kopf wieder dicht ist ^^
Lilly
Postleitzahl: 59192
Beitrag von Lilly » Sa 02.04.16 10:42
Irgendwie hab ich schon mit so einer antwort gerechnet. :auslach:
Also gibts bei dem wohl keine ablassschraube. :vorkopphau:
da kann ich dann ja lange suchen
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Sa 02.04.16 12:44
Ne leider nicht. Der niedrigste Punkt ist wirklich am Kühler der Schlauch. Tröste dich einfach damit das eine komplette System Spülung mit Wasser den ganzen schmodder weg spült
Lilly
Postleitzahl: 59192
Beitrag von Lilly » Sa 02.04.16 14:25
werd ich dann wohl müssen :D
danke dir :)
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Sa 02.04.16 21:39
Nabend,
Das ist so nicht ganz richtig, bei den Tus gibts am block eine sechskant schraube wo man das K-wasser ausm block lassen kann.
Okok, komplett trocken krigste den da wohl aber auch nicht, zumal ja noch K-wasser im Wärmetauscher bleibt.
Aufgepasst Bild: da ist se:
Falls das bild wieder zerschnitten ist: http://up.picr.de/25074278ox.jpg
btw, 2liter sind aber sehr wenig, haste den schlauch unten am kühler abgezogen? btw,2 der Kühler hat rechts (wenn du davor stehst) auch eine "Flügelschraube" zum ablassen...so eine wie die oben zum entlüften auch ist.
Zuletzt geändert von Rostigernagel am Sa 02.04.16 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
Mfg Rostiger
Lilly
Postleitzahl: 59192
Beitrag von Lilly » Sa 02.04.16 21:53
huhuuu :)
ich bin leider nicht an einem tu motor zugange sondern an einem kfu :D
habe auf der stirnseite eine 12er inbusschraube gefunden und vor kopf am motor eine 4 kant aber an beiden hängt öl, da läuft kein wasser raus. :cool:
ansonsten ist weit und breit keine schraube zusehen :hilflos: nein nein
das bild ist ganz, nix zerschnippelt :daumenhoch:
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Sa 02.04.16 22:15
Nabend,
Mist :D , ich hätte schwören können das es ein veränderter TU3 ist....hast aber recht ist ein "ET3J4"
Hmmm ich kann mir aber trotzdem nicht wirklich vorstellen das der Block an sich keine Ablassschraube hat. :gruebel:
Edit, hab jetzt in dem ding : http://service.citroen.com/dtt/CDP/donn ... 4_2004.pdf
Aber auch keine gefunden (seite 236 oder so ist dann der KFU)
Immerhin steht da was zum entlüften usw. auch wenns um nen C4 geht
Mfg Rostiger
