Wasserpumpe?
abuela
Postleitzahl: 41836
Wasserpumpe?
Beitrag von abuela » Mi 17.05.17 19:10
HAllo, hab das Cabrio seit ein paar Wochen wieder angemeldet. Jetzt, bei den recht warmen Temperaturen bildet sich nach einer Fahrt immer eine Kühlwasserpfütze unterm WQagen. Wie kann ich feststellen, onb es die Wasserpumpe selbst ist.Temperatur ist ok.
Postleitzahl: 63452
Re: WAsserpumpe?
Beitrag von Strange » Mi 17.05.17 19:33
Bist Du sicher, dass es Kühlwasser ist? :gruebel:
Das Cab hat nicht zufällig eine Klimaanlage?
jens405
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 37691
Re: WAsserpumpe?
Beitrag von jens405 » Mi 17.05.17 20:09
Einfach mit dem Finger in die Pfütze tippen und dran riechen. Frostschutzmittel (Ethandiol) hat einen süßlichen Geruch.
Gruß Jens
stand 21
Postleitzahl: 33330
Re: Wasserpumpe?
Beitrag von stand 21 » Mo 22.05.17 22:05
Was hat dein Cab den gelaufen? Wann wurde der Zahnriemen gemacht und wurde die Wapu da mitgewechselt? Wenn du nur die Wapu wechseln willst ist das gewaltig aufwand dann würde ich den Zahnriemen gleich mitmachen :daumenhoch:
