Blinker als standlicht?
Bad205GTI
Beitrag von Bad205GTI » So 13.10.02 16:24
Darf man die blinker so anschließen das sie während der fahr immer an sind. habe das jetzt shcon öfter gesehen.
Frank K.
re: Blinker als standlicht?
Beitrag von Frank K. » So 13.10.02 16:38
Hi
sehen kann man heutzutage leider vieles, was nicht erlaubt ist. Die mitleuchtenden Blinker gehören dazu, ebenso wie rote, blaue oder grüne Standlichter (selbstverständlich dann mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern) oder bunte Kappen, welche über die Ablendlichbirnchen gestülpt werden.
Grüßle
Frank K.
liondriver
Habe ich bei meinem 205er schon ewig (Pic inside)! (o.t)
Beitrag von liondriver » So 13.10.02 17:33
Franz
re: Habe ich bei meinem 205er schon ewig (Pic inside)! (o.t)
Beitrag von Franz » So 13.10.02 18:00
Hi!
Wie hast du die 2-Faden Birnen angeschlossen? Mit Löten oder hast du Fassungen mit 2 +Polen gefunden? Wo gibts die?
Franz
beatnix
Standspurheizer
und wie blinkst du dann?
Beitrag von beatnix » So 13.10.02 19:15
und ist das eingetragen?? nicht, oder?
beatnix.
liondriver
Also...
Beitrag von liondriver » So 13.10.02 19:42
<center><img src="http://www.geilekarre.de/upload/np/2835 ... "></center>
Hi!
Hat nix mit der Blinkerbirne zu tun! An derren Funktion & Anschlüsse bin ich nicht rangegangen. Einige Blinker bei den 205ern (so auch meine aus dem freien Zubehörmarkt) haben oben ein Extraloch mit einem Plastikstopfen drauf. Das Loch ist allerdings halb verschlossen. Mit einem altem/spitzem Lötkolben habe ich es aber frei gemacht. Nun noch eine Mini-Glühbirne mit 1 bis 2 Watt rein (man bedenke das Standlicht hat 5W), an's Standlicht angeschlossen & fertig. Leuchtet immer ganz dezent im Hintergrund mit & wenn ich die Blinker betätige ist das ein himmelweiter Unterschied. Eingetragen ist das natürlich nicht, hatte aber bei Kontrollen & HU's 0 Probleme, da man es kaum sieht. Sieht bei eingeschaltetem Abblendlicht aus, als würde es vom Scheinwerfer etwas durchscheinen wie z.B. bei den VW-Transportern.
Patrick
Franz
re: merci'! o.T.
Beitrag von Franz » So 13.10.02 19:51
>Hi!
>Gruß
>Patrick
Phil205gti
Wischwasservergesser
man könnte da machen...
Beitrag von Phil205gti » So 13.10.02 21:10
und zwar mit hilfe von relais oder mit ner fertigen schaltung, bei amis klappt das auch. oder 2-faden birne.
phil
