Nox Sensor Peugeot 3008 II
Darkzide
Postleitzahl: 47798
Beitrag von Darkzide » So 21.01.24 21:55
FIN
VF3MJAHWWHS084739
Hallo an alle,
Bei mir kommt seit einem halben Jahr immer wieder mal die Fehlermeldung:
P2202
Steuergerät:Motorsteuergerät
Status:
Bestätigt
Nitrogen oxides (NOx) sensor, bank 1 - low input
Jetzt habe ich mir einen neuen Nox Sensor (Nummer 9817308880 ) für vor Rußpartikel Filter gekauft und würde den gern verbauen. Ich finde den Einbauort aber nicht. Das einzigste vor dem Rußpartikel Filter was ich gefunden hatte, war der Adblue Einpritzventil. Der war ziemlich verkokt. Habe sonst nur den Sensor hinter dem Partikelfilter gefunden. Finde im Netz auch nichts darüber. Kann mir jemand erklären wo genau der Nox Sensor sitzt ?
Fehlermeldung
Re: Nox Sensor Peugeot 3008 II
Beitrag von Emma65 » Di 23.01.24 21:09
Kundenbeanstandung: Aufleuchten der Schadstoffkontrollleuchte "UREA"-Wenn der oder die Fehlercodes P2202, P2207 vorliegen
Ursache: NOx-Sensor und/oder elektrischer Kabelbaum
Abhilfe:
- Die letzte auf dem Kundendienst-Server verfügbare Software des Motorsteuergeräts fernladen.
- Die NOx-Sonde ersetzen.
- Überprüfen den Zustand der elektrischen Kabelbaumanschlüsse
Benötigte Teile:
- NOx-Sensor 9821121180 (Einbauseite - nach Katalysator)
- Kabelstrang (Teilenummer je nach Fahrzeugdefinition)(falls erforderlich).
Um Deine Anfrage zu Beantworten:
- Einbauanleitung siehe Anhang
- Deine Bestellte Sonde passt nicht, ist für Modell vor Katalysator und ist in Deinem PKW überhaupt nicht verbaut :heul:
3008 (P84E) - B1KG01AGP0 - 18 - 06_05_2022 - Ausbau - Einbau NOx-Sonde.pdf
(587.9 KiB) 171-mal heruntergeladen
Darkzide
Postleitzahl: 47798
Beitrag von Darkzide » Di 23.01.24 21:58
Danke für die Zeichnung. Die hintere hatte ich gefunden. War nur der Meinung, weil im Fehlerspeicher was stand von Bank 1 das es vor Kat war. Hatte dann auch mit den Nummern zu 1 und 2 aus dem Fahrzeugschein gesucht und dann wurde mir diese angezeigt.
Na dann muss ich mir doch mal die von hinter Kat besorgen und schauen ob der Fehler wegbleibt.
Ist eigentlich Batterie abklemmen wichtig ?
Darkzide
Postleitzahl: 47798
Beitrag von Darkzide » Di 23.01.24 22:05
Übrigens hatte ich von dem hinteren Sensor mal ein Foto gemacht. Da steht eine Andere Nummer drauf.
Beitrag von obelix » Di 23.01.24 22:21
Darkzide hat geschrieben:
Di 23.01.24 22:05
Die Nummer, die auf Deinem Teil aufgedruckt ist, wurde durch die, die Emma geschrieben hat ersetzt...
Darkzide
Postleitzahl: 47798
Beitrag von Darkzide » Mi 24.01.24 06:09
obelix hat geschrieben:
Di 23.01.24 22:21
Also wären beiden Nummern richtig ? Nur damit ich diesmal die richtige kaufe 😀
Beitrag von Emma65 » Mi 24.01.24 08:28
Batterie muss nicht abgeklemmt werden.
Wichtig nach Austausch der NOX Sonde:
- Fehlerlöschung
und
- Fernladen des Motorsteuergeräts durchführen (beim Händler vor Ort)
Steht ja auch eindeutig in der Arbeitsanleitung mit drin.
Beitrag von obelix » Mi 24.01.24 09:59
Mi 24.01.24 06:09
Yepp, die alte Teilereferenz wurde durch die neuere ersetzt.
Darkzide
Postleitzahl: 47798
Beitrag von Darkzide » Mi 24.01.24 19:11
Ok. Dann erstmal vielen Dank an Euch für die Hilfe. Ich werde mir mal den richtigen Sensor besorgen, einbauen und bei Peugeot vorbeifahren.
