Auto. Abblendbarer Innenspiegel.
Saimyr
Beitrag von Saimyr » So 18.03.12 12:31
Hallo zusammen und zwar ich fahre einen Peugeot 207 90 Sport.
Und wollte mal fragen wie das aussieht ob ich da den Automatisch Abblendbaren Innenspiegel nachrüsten kann z.b. vom RC.
Ob das so einfach geht von den Haltern her etc und ob das von der Elektronik auch geht weil normalerweise liegen die kabel ja eh oben schon blind...
Hat das vlt schonmal jmd gemacht? oder erfahrung mit?
Mfg Saimyr
erdbeerlan
Postleitzahl: 8280
Re: Auto. Abblendbarer Innenspiegel.
Beitrag von erdbeerlan » Mi 14.02.24 23:11
Hallo allerseits.
Ich habe mich hier angemeldet, weil mich daß Thema "Nachrüstungen beim 207er" interessiert.
Habe selbst einen 207 1.4 Vti aus dem Jahre 2011, und würde mir ebenfalls gerne den Abblendbaren Innenspiegel nachrüsten.
Wäre es möglich, den nachzurüsten, ohne den Regensensor und der Lichtautomatik?
Passt die vorhandene Spiegelhalterung an der Frontscheibe, oder benötige ich dann eine Frontscheibe mit passender Halterung für den Spiegel?
Würde mich freuen, wenn hier geholfen werden könnte.
Wünsch euch schon mal eine gute Nacht, und danke im vorraus
erdbeerlan
Postleitzahl: 8280
Beitrag von erdbeerlan » Do 15.02.24 18:30
Bräuchtet ihr weitere Infos zu meinem 207er?
erdbeerlan
Postleitzahl: 8280
Beitrag von erdbeerlan » Mi 28.02.24 12:05
Kann hier wirklich keiner Informationen dazu geben?
Beitrag von obelix » Mi 28.02.24 18:11
Ich denke, das das schwierig wird. Sowas kann nur jemand beauskunften, der es mal gemacht hat. Solche Umbauten werden heute kaum noch vorgenommen, bei den neuen Hobeln artet das immer und bei allem in ne höllische Fummelei aus:-)
Aaaaaaber => Ich würde mir das eh überlegen. Wir haben so nen Spiegel im 308. Zufrieden damit bin ich aber ned mal ansatzweise. So ein altertümlicher, abklappbarer Spiegel funzt w-e-s-e-n-t-l-i-c-h effektiver:-) Hätt ich gern...
Evtl. kann Emma da was dazu sagen, er hat Zugang zu den technischen Infos. Allerdings braucht er dann Fahrzeugdaten.
Beitrag von 406 D » Mi 28.02.24 19:15
ich wüsste auch nicht was das für einen großen nutzen bringt.
bei unseren fahrzeugen habe ich einen panoramaspiegel über der rückspiegel angebracht. der vorteil: man sieht nach hinten und schräg hinten ( stichwort fahrradfahrer) deutlich mehr. und die fahrzeuge hinten werden im aussenspiegel wie auch im innenspiegel gleich groß dargestellt.
weiß auch nicht welcher entwickler auf die idee gekommen ist die beiden spiegel nicht zu synchronisieren damit die gegenstände gleich groß dargestellt werden.
ist nämlich komisch wenn der hintermann im aussenspiegel noch weit weg ist, im innenspiegel aber bald auf der stosstange hängt.
erdbeerlan
Postleitzahl: 8280
Beitrag von erdbeerlan » Di 12.03.24 18:23
Hallo, und einen schönen Abend.
Danke für die Antworten erstmal.
Falls sich Emma melden sollte? Welche Daten würden benötigt werden?
Hatte schon mal einen Abblendbaren Innenspiegel, und war davon sehr angetan.
Hoffe, @emma meldet sich noch zu Wort
Danke schon mal
Beitrag von obelix » Di 12.03.24 22:04
Fahrgestell-Nummer reicht normalerweise
erdbeerlan
Postleitzahl: 8280
Beitrag von erdbeerlan » Mi 13.03.24 17:02
Hier die Fahrgestellnummer
VF3WC8FP0BT065097
erdbeerlan
Postleitzahl: 8280
Beitrag von erdbeerlan » Di 26.03.24 22:15
Guten Abend allerseits.
Wollte mal nachfragen, ob eine Nachrüstung möglich wäre.
Fahrgestellnummer ist im oberen Post angeführt
Danke im voraus
