Hinterer Fensterheber
peugeot 207 ccc
Postleitzahl: 51
Beitrag von peugeot 207 ccc » So 30.06.24 22:04
Hallo Zusammen,
BEi meinem Peugeot 207 cc Bauj 2008, funktioniert das hintere Seitenfenster (Fahrerseite) nicht sowohl beim betätigen des Fensterhebersschalter an der Tür noch durch den Schalter in der MIttelkonsole und dadurch lässt sich das Dach nicht öffnen.
Habe darauf hin den Fensterhebermotor an einer BAtterie kurzgeschlossen und das Fenster öffnete und schloss auch wieder. Was kein defekt für den FH-Motor spricht.
Dann war ich auch in der Peugeotwerkstatt um den Fehlerspeicher auszulesen, weil die ja mit Ihren Diagnosegeräten tiefer in die Elektronik schauen können, aber ohne jeglichen Fehler.
Dann bleibt doch entweder ein Kabelbruch oder das Dachsteuergerät was hinter der Rückbank liegt als mögliche Ursache oder habt ihr noch eine andere Idee woran das liegen könnte.
Hatte auch etwas von diesen Temic Modul gelesen, kann das sein? Wo liegen die? Und wie sehe da der Ausbau aus?
Vielen Dank im Voraus
VG
Re: Hinterer Fensterheber
Beitrag von obelix » So 30.06.24 22:38
Bei den alten Baureihen war früher öfter mal das Problem, dass die Schalter ausgefallen sind. Speziell in der Fahrertüre.
Grund dafür war Wasser, das beim Öffnen der Türe auf den Schalter getropft ist. Dadurch gabs Kontaktprobleme im Schalter bzw. in der Steckerleiste. Oft war das durch mehrfaches Ein-und Ausstecken des Schalters behoben.
Wäre jetzt mein erster Ansatz, wobei ich nicht weiss, ob der Türschalter mit dem in der Konsole zusammenarbeitet. So ein Fehler wird ziemlich sicher auch ned im Speicher abgelegt. Der Fehler wird ja nicht erkannt, wenn kein Kontakt da ist. Das würde erst als Fehler registriert, wenn dadurch Fehlerströme auftreten oder gar ein Kurzer.
Wenn der Schalter in der Türe die selbe Verschaltung wie die ollen 205/309/405 besitzt, kannst das leicht prüfen.
Die Kontakte sind so angeordnet:
Hoch+ | Masse | Zündplus | Masse | Runter+
Also Plus von der Batterie in die Mitte, beide Massekontakte irgendwo an Masse anlegen und mit nem kurzen Kabel von der Mitte auf den Hoch+ oder Runter+ überbrücken. Vorausgesetzt, die Aufteilung ist die selbe.
Beitrag von obelix » So 30.06.24 22:50
O.k., vergiss, was ich geschrieben hab:-)
Google hat mir grade verraten, dass das alles in einem Gehäuse sitzt und über 18 Steckkontakte läuft.
Trotzdem könnte da natürlich ein Kontaktproblem auftreten. Nachschauen könnte sich also dennoch lohnen.
peugeot 207 ccc
Postleitzahl: 51
Beitrag von peugeot 207 ccc » Do 04.07.24 21:04
obelix hat geschrieben:
So 30.06.24 22:50
Hallo Oberlix,
danke für deine Antwort, meinst du das Steuergerät für das Dach? Das hinter der Rückbank liegt?
Kannst du mir sagen wo das TEmic Modul sitzt?
Danke
Beitrag von obelix » Do 04.07.24 22:47
peugeot 207 ccc hat geschrieben:
Do 04.07.24 21:04
...danke für deine Antwort, meinst du das Steuergerät für das Dach? Das hinter der Rückbank liegt?
Nein, das Schaltermodul in der Türe.
