Fredolino
- Postleitzahl: 16348
von Fredolino » Fr 11.07.25 22:39
gestern habe ich an meinem Peugeot 406 Break Bj. 1998 zum ersten Mal die Scheinwerfer gewechselt, weil die schon ziemlich vergilbt waren.
Kein Wunder, das Auto steht von Anfang an draussen.
Auf der Fahrerseite, hinter dem Radkasten/Kotflügel, beim Entfernen der Stoßstange, kamen mir total verwitterte Metallreste von irgend einem Schlauch entgegen.
Weiß jemand, wie man das Teil nennt? Ich wollte versuchen den Rest zu entfernen und dann einen neuen Schlauch einzubauen. Oder ist es vielleicht nicht unbedingt erforderlich, weil das Teil jetzt keinen großen Einfluss auf Fahrverhalten und Belüfting hat?
Vielen Dank für eure Hilfe
Viele Grüße
F.
Bagheera
- Postleitzahl: 66629
von Bagheera » Fr 11.07.25 23:34
Wenn Du Den linker Hand nach unten meinst, das ist ein Kaltluftschlauch, ich meine, daß er oben im Rahmen mit einem ovalen Plastikring irgendwo eingeklickt ist.
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Sa 12.07.25 11:12
das sollte der frischluftschlauch sein.
nimm mal den luftfilter und den luftfilterkasten raus, dann sieht man wie er sich nach unten windet.
bei meinem habe ich da auch schon geflickt, dafür die radhauschale raus, habe mir aus so was gebastelt:
https://www.ebay.de/itm/111389532622
Fredolino
von Fredolino » Sa 12.07.25 16:03
besten Dank für die Info. Der Basteltipp ist super. So könnte der alte Schlauch früher auch mal ausgesehen haben. :-) Den werde ich mir besorgen.
Viele Grüße
F.
Bagheera
von Bagheera » Mo 14.07.25 04:00
Mit dem Besorgen wird´s schwierig werden, 1426.2T , längst NFP, und selbst ich an der Quelle habe ne gute Weile gebraucht, um noch ein Neuteil zu finden.
Fredolino
von Fredolino » Mo 14.07.25 10:57
also das Teil, was 406 D vorgeschlagen hat, habe ich jetzt bestellt und versuche das, falls nicht passend, mit selbstgebastelten "Adaptern" und Schlauchschellen anzuschließen.
Gibt es eigentlich Fotos, wie wo was angeschlossen ist? Bisher habe ich nur ein Foto im Internet gesehen, da hängt der Schlauch aus dem Radkasten.
Viele Grüße
F.
Bagheera
von Bagheera » Di 15.07.25 13:31
Also für gewöhnlich ist eher nur der Schlauch selbst verwest. Oben unter dem Luftfilter ist er in´s Blech eingeklickt und ich meine unten mit einer Schraube gehalten. Der 605 hat auch so ein Ding, nur hilft die Form nicht weiter und natürlich, das Ding gibt´s auch längst nicht mehr von der Stange.
Macht durchaus Sinn, daß der Schlauch intakt ist, denn ein Freund hatte beim Durchfahren eine großen Pfütze Wasser im Motor, das bei der Gelegenheit durch den Schlauch angesaugt wurde.
Fredolino
von Fredolino » Di 15.07.25 14:19
Ja, wenn ich den Schlauch habe, werde ich den sofort einbauen.
Heute hatte ich das erste mal Probleme beim Starten. Gestern hatte es stark geregnet und ich dachte auch sofort daran, dass er wahrscheinlich Wasser beim Starten mit angesaugt hat. Er ist vorher immer sofort angesprungen.
Bagheera
von Bagheera » Di 15.07.25 18:04
Ja, eine unglückliche Lösung, und wie fatal, daß Du prompt diesen Effekt hattest. Bei ihm war´s sofort ein Motorschaden. 96 325168 80 solltest Du auf dem Schlauch irgendwo lesen können. Ich hatte Glück, ich hatte seit 2006 hier einen liegen, und als mein Break zum Lackierer ging, um die Kotflügel zu erneuern, habe ich ihn das Neuteil in einem montieren lassen. Ich habe zwar ein Gebrauchtteil, aber eben das von meinem Wagen, ich glaube, das Ding zu reparieren macht eher Sinn.
Fredolino
von Fredolino » Di 22.07.25 12:54
Wenn ich jetzt so einen Schlauch habe und den einbaue, dann kommt das eine Ende an den Luftfilterschlauch der vom Luftfilter nach unten geht. Soweit klar.Aber wo wird das andere Ende angesteckt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schlauch einfach nur befestigt wird und die Öffnung zur Seite, nach oben oder nach unten hängt. Das macht ja keinen Sinn, dann kann ich ja gleich den Schlauch weglassen und nur mit den offenen Schlauch unterhalb vom Luftfilter rumfahren. Muss denn der Schlauch nicht irgendwo aufgesteckt werden? Ich habe da unten hinter dem Radkasten oder der Stoßstange und nahe dem Kühler nichts gesehen. Weiß jemand wo das andere Ende vom Schlauch angeschlossen wird?
