Tacho Leuchte für Handbremse/Bremsflüssigkeit
fabian85
Postleitzahl: 88410
Beitrag von fabian85 » So 09.11.25 19:12
Hallo
Bei meinem 94' 306er 1.4
Hab ich folgendes Problem.
Die Lampe für die Handbremse/ Bremsflüssigkeit stand
leuchtet nicht .
Nicht beim Schlüssel rum drehen wo alle vorhandenen Lampen Leuchten sollten. Und auch nicht wenn ich die Handbremse ziehe.
Was ich bisher gemacht habe
- Leuchte im Tacho gewechselt
- kontrolliert ob der Knopf bei der Handbremse gängig ist ....ist er
Sicherung weiß ich nicht welche zuständig ist ....war mir nicht ersichtlich vom Handbuch aus.
Könnt ihr mir helfen ?
Wo könnte der Fehler sein .
VG Fabian
Re: Tacho Leuchte für Handbremse/Bremsflüssigkeit
Beitrag von obelix » Mo 10.11.25 00:32
Das kann alles mögliche sein...
Kabelbruch, verkeimte Kabelstecker im Kabelbaum...
Vielleicht hast ein kaputtes Lämpchen eingebaut (ja, kommt hin und wieder vor...)
Normal müsste m.M.n. das Lämpchen angehn, wenn Du die Kontakte am Bremsflüssigkeitsbehälter brückst.
Wäre jetzt mein erster Versuch, dann weisst schon mal, dass der Strom am Birnchen ankommt...
fabian85
Postleitzahl: 88410
Beitrag von fabian85 » Mo 10.11.25 06:48
Hallo .
Danke .
Ok also die beiden Kontakte die an den Bremsflüssigkeitsbehälter gehen sozusagen aneinander halten und schauen ob's Lämpchen brennt.
Zusätzlich wechsel ich nach dem Test die Lampe mal mit der nebenan da weiß ich das die funktioniert .
Danke
fabian85
Postleitzahl: 88410
Beitrag von fabian85 » Mi 12.11.25 17:28
Die Kontakte habe ich von dem Bremsflüssigkeitsbehälter
Überbrückt.
Die Lampe P geht an
Trotzdem bleibt sie bei gezogener Handbremse aus
Sollte ich jetzt das Kabel und den Schalter von der Handbremse prüfen?
fabian85
Postleitzahl: 88410
Beitrag von fabian85 » Mi 12.11.25 17:29
Und wenn ja wie kann ich das Kabel prüfen ob es das ist ?
An welcher Sicherung geht es hin,?
Beitrag von obelix » Fr 21.11.25 19:42
Auch ne PN fördert kein zusätzliches Wissen zu Tage.
Zumal dann die Community ausgeschlossen ist. Dir wird nix anderes übrig bleiben, als alle Komponenten des Systems einzeln zu prüfen. Anfangen würde ich mit dem Kontaktschalter der Handbremse.
