Swazy
- InPeugeotBettwäscheschläfer
- Postleitzahl: 66679
von Swazy » Do 24.10.02 18:09
nen Koni Gelb Fahrwerk im 205 Gti 1.9ltr
Hoffe mir kann jemande ne Kopie schicken oder nen Tip geben wo ich es mir
runterladen kann
Mfg
Swazy
Darzl309
- Strafzettelsammler
von Darzl309 » Do 24.10.02 19:04
Also du müsstest schon verraten, von welchen Hersteller die Federn sind, bzw. welche Bezeichnung diese haben.
Ansonsten Kontakt unter:
KONI Deutschland
ITT Automotive Europe GmbH & Co. KG
Industriegebiet, 56424 Ebernhahn
Tel. 02623/602-0 . Fax 02623/60233
Email:
ittae@koni.de
oder halt
www.koni.de
MfG
>runterladen kann
>Mfg
>Swazy
kris
von kris » Do 24.10.02 19:09
...das allereinzige, was eingetragen wird, sind federn, wenn die fahrzeughöhe verändert wird, was du für dämpfer drin hast, interessiert in den papieren nicht.
ich hab koni gelb im GTI 1.9, da steht nur:
unter Ziff13: 1285
und unter 33: ...Ziff13: Hoehe mit Fahrwerkstieferlegung GUTMANN, Windz. 5,5, Kennf. Blau.....
ich hab zwar spax-federn drin, aber deren beschriftung war nicht lesbar, also wollte sie keiner eintragen. (für Tüv) auf blaue gutmann gewechselt und null problemo, federn eingetragen.
grüsse, kris
Aron
- Forums Opi
von Aron » Do 24.10.02 20:19
moin...
weil dann ja die Federn auf die Dämpfer "abgestimmt" sind zumindestens
siehts der Tüv so *g*
bei mir am 206 und KW Gewinde wurde auch eingetragen , bla bla bla und hinten
"geänderte Drehstabeinstellung iVm Koni-gelb"
kris
von kris » Do 24.10.02 20:32
...meine spax-federn sind zwar auch auf die konis "abgestimmt" aber das ist ja egal, weil bei normalen federbeinen interessiert nur die feder.
gewindefahrwerke sind ja als einheit verbaut, da wirds auch eingetragen.
m.f.g. kris
M205
von M205 » Do 24.10.02 20:38
Dämpfer sind Eintragungsfrei, ich hab die Bilstein Sport drin. Du must nur die Ferdern eintragen lassen.
mfg Michael.
>runterladen kann
>Mfg
>Swazy
