kaltstartproblem - 309 sx 1,6 (xu..) Bj. 91
lorenz
Beitrag von lorenz » Sa 26.10.02 17:22
Ich habe jetzt schon einiges über den 309 erfahren, das mir helfen könnte das Problem zu beseitigen! Danke für den Tip den ich bisher bekommen habe.
Mittlerweile habe ich einen Temp. Fühler gefunden der, wenn man vor dem
Motor stehts rechts am Zylinderkopf hinten neben dem Krümmer sitzt
Ist ein grüner Stecker mit einer Klammer und 2 Anschlüssen auf einer
Sonde mit sechskantkopf. Auf dem Stecker sind auch 5 Volt und der Widerstand wird
ebenfalls bei steigender Temp. kleiner. Es müsste also gehen, oder? Dass der
Temp.- Fühler für die Wasser Temperatur darüber ist konnte ich nicht
nachvollziehen vielleicht habe ich ja auch den gemessen, da ist jedenfalls
bei mir nur ein Temp.- Geber. Darüber waren zwei Sonden nebeneinander, die
ähnlich aussahen nur etwas kleiner, die beide nur einpolig an einem Kabel
angeschlossen waren. Über ihre Funktion weiss ich allerdings nichts. Ein
anderer Temp.- Geber sitzt, wenn Du vor dem Motor stehst links neben der
Einspritzanlage unterhalb vom Zusatzluftventil. Er arbeitet ebenfalls
einwandfrei. Ist es möglich, das das Zusatzluftventil hin ist? Ich habe den
Eindruck, dass die Eispritzanlage zwar beim Kaltstart mehr Kraftstoff
zugeführt bekommt aber die Luft zum Verbrennen nich ausreicht. Es ist als ob
er nach kurzem Anspringen wieder ersäuft. Es riecht dann auch immer nach
Benzin. Ich habe den Luftschlauch vom Zusatzluftventils zur Einspritzanlage
an der Eispritzanlage herausgezogen um zu sehen was passiert. Der Motor
drehte dann auf etwa 3000-4000 U. hoch und ging dann aus. Wär toll wenn jemand
mir nochmal helfen könnte!
Lorenz
kris
re: kaltstartproblem - 309 sx 1,6 (xu..)
Beitrag von kris » Sa 26.10.02 18:02
hallo,
wenn du den schlauch vonm zuluftventil abziehst, kriegt der motor hinter der drosselklappe unkontrolliert zuviel luft, dadurch magert das gemisch total ab, er dreht hoch und schliesslich geht er aus. das zuluftventil kann man auch durchmessen, wenns kaputt wäre hättest du aber einen zu hohen leerlauf 1.3oo-1.8oo, ruckeln im teillastbereich. besser ist es, einfach die leitung vom ventil zur a-brücke zuzumachen, auszuprobieren, wenn er dann genauso mies anspringt, aber ansonst keine probleme hat, ists vielleicht doch das ventil.
der temperaturfühler für den rechner ist der über dem zuluftventil, mit dem blauen stecker, der sechskant hinten ist nur cockpitinfo, mehr nicht.
wo steht denn dein leerlauf, evtl. ist ja der einfach zu niedrig eingestellt und er springt deshalb schlecht an. du hast auch spritgeruch, da würde ich mal den druckregler der spritleitung checken.
welches system haste drauf, monopoint, jetronic, motronic, gabs ja verschiedene im 309.
wenn du noch fragen hast, melde dich.
viel glück, kris
