Sitzheizung beim 405 (Serie 2)
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 27.10.02 00:14
hat hier jemand einen 405 der 2. Serie mit Sitzheizung und kann mir sagen, wo der Schalter für diese ist? Ich wollte mir eine nachrüsten und dafür das Originalkabel nutzen.
Frank
STI405
re: Sitzheizung beim 405 (Serie 2)
Beitrag von STI405 » So 27.10.02 01:03
>Hallo,
>Gruss
>Frank
Hallo Frank,
wenn dein Auto keine Sitzheizung hat, dann sind auch keine Originalkabel verlegt. Das bedeutet, dass du bei Nachrüstung alles selber legen musst. Den Weg der Originalkabel zu verwenden, ist auch sehr schwierig, da du Bodenteppich und Konsole entfernen müsstest.
MFG
HSTE
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 27.10.02 09:56
Bist du dir da sicher? Ich habe bei dem Auto die Erfahrung gemacht, dass schon einige Kabel vorverlegt sind, so z.B. die Lautsprecherkabel nach hinten und die Kabel für die Nebelscheinwerfer...und ich hatte die Hoffnung, dass die auch schon verlegt sind...
Frank
Red Runner
TÜV-Knutscher
Da würde ich nicht drauf wetten...
Beitrag von Red Runner » So 27.10.02 12:12
...bei meinem 306 liegen schon die Kabel für el-FH hinten und Sitzheizung.
@Timon Sorry, 405 weiß ich nicht
Greetz
RR
>>Hallo,
>>Gruss
>>Frank
>Hallo Frank,
>MFG
>HSTE
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Da würde ich nicht drauf wetten...
Beitrag von Timon » So 27.10.02 12:16
Soll ich dir sagen, wo der Stecker für die Sitzheizung ist? *fg*
Nobody is perfect...
Frank
Sherwood16
Beitrag von Sherwood16 » So 27.10.02 18:19
die Schalter sitzen auf dem Mitteltunnel im Bereich der Handbremse (wo auch die Schalter für die hinteren Fensterheber sind). Ob Kabel vorverlegt sind musste nachschauen ;)
Simon
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 27.10.02 19:03
danke schön...
ja, jetzt weiss ich ja auch, wo ich anfangen muss, zu suchen...
Frank
