Thorsten Bönisch
von Thorsten Bönisch » Di 05.11.02 14:11
Habe einen 206 und ein Kenwood KRC779 an der Peugeot-Antenne und überall einen ganz schlechten Empfang, kaum Stereo und keinen Radiotext. Kann man was mit dem Phantomspeiser von VW was richten? Stabantenne habe ich schon ausprobiert und wurde nicht viel besser. Radio ist nach Test von Kenwood ok. Die Werkstatt weiss noch keinen Rat - bitte um Hilfe
Torsten
von Torsten » Di 05.11.02 14:33
Meist ist der Sockel Der Antenne angegammelt. Ein wenig Kupferpaste auf dem Gewinde der Antenne bewirkt da Wunder!
Torsten
Thorsten Bönisch
von Thorsten Bönisch » Di 05.11.02 14:43
danke für den tipp, aber nach 11 monaten glaube ich nicht an einer vergammelten antenne, die ist wohl geprüft und der stromfluss für okay befunden worden. vielleicht fällt ja noch jemanden was anderes ein. hat die antenne eigentlich einen verstärker? sie sitzt hinten hinterm glasdach
Björn
- Kanaldeckelumfahrer
von Björn » Di 05.11.02 17:58
ja, die hat einen Verstärker!
Beim 206 gibt es drei verschiedene Ausführungen der Antenne.
Entweder ne lange ohne Verstärker, eine kurze mit Verstärker vorne oder eine kurze mit Verstärker hinten.
Der Verstärker der Antenne wird dabei vom Originalradio mit Strom versorgt, was bei den meisten Nachrüstradios leider nicht der Fall ist.
Hab genau das gleich Problem mit dem schlechten Empfang.
Björn
Thorsten Bönisch
von Thorsten Bönisch » Di 05.11.02 18:23
Hallo Björn. Wie hast Du das Problem gelöst? Am Kabelbaum ist noch eine Stromversorgung und am Antennenkabel geht eine kleine schwarze Leitung ins Armaturenbrett. Vielleicht hast Du ein Lösung
Björn
von Björn » Mi 06.11.02 08:34
Naja, noch hab ich das Problem nicht gelöst. Laut dem Pug-Händler bei mir gibt es meine Antennenausführung gar nicht offiziell von Peugeot.
Ich hab ne kurze Antenne vorne mit nem Verstärker, aber laut Peugeot müsste dann der Fuss der Antennenhalterung etwas größer sein, weil da der Verstärker drin ist. Bei mir ist aber ein normaler Antennenfuss dran und der Verstärker sitzt unterm Dach. Auf jeden Fall geht bei mir da auch ein Kabel von ab, muss nur noch lokalisieren, wohin. Laut Schaltplan sollte das aber am Stecker vom Radio rauskommen. Wenn ich dann rausgefunden habe, welches es ist und wieviel Strom der Verstärker benötigt, werde ich dass dann wohl hinbekommen. Nur im Moment hab ich keine Zeit.
