Davor
von Davor » Do 07.11.02 09:44
bei meinem 205 (1.1 l - 60 PS, 138tkm gel.) springen die gänge raus, wenn ich über Unebenheiten fahre oder bei Lastwechseln. Vor allem der 2. Gang. Ich weiß, dass es das bei diesem Modell öfter gibt, aber weiß nicht woran es liegt. Wie ich mitbekommen habe, kann man das Schaltgestänge nicht einstellen. Ist das richtig? Kann mir einer dabei helfen? Wäre nett, wenn jemand eine Lösung kennen würde!
Jörg Heep
von Jörg Heep » Do 07.11.02 10:51
Vorne in dem Schaltgestänge sitzt so ein Gummikopf. Da durch geht so eine Metallhülse. Durch die Hülse wird mit einer Schraube das ganze festgeschraubt. Oftmals rostet diese Schraube in der Hülse fest. Es lässt sich zwar noch schalten, aber das Gummi steht so unter Spannung, dass bei Bodenwellen oder ähnliches der Gnag rausspringt. Meistens sind es der 2. und 4. Gang. Du kannst ja mal versuchen das ganze ordentlich mit Rostlöser/Kriechöl zu bearbeiten. Vielleicht geht es dann wieder. Wenn nicht besorg dir ein neues Gestänge. Kostet so um die 35 Euro wenn ich nicht irre.
Viel Erfolg!
Gruß Jörg
unn wech....
