Höhenverstellung Spritzdüsen vom 206,307...
dirk106
Beitrag von dirk106 » Do 28.11.02 16:52
hab mir gerade die neuen Fächerspritzdüsen vom 306S2 an meien 106 montiert. Jetzt hab ich mal ne Frage, kann man die Dinger in der Spritzhöhe verstellen? Meine spritzen ziemlich weit unten auf die Scheibe (ca 5-6cm vom unteren Rand), oder ist das normal, daß die so tief spritzen?
Nenene, immer diese Flausen im Kopf, die Kerle!!!!! ;-)
Mfg Dirk
BlueSurfer
re: Höhenverstellung Spritzdüsen vom 206,307...
Beitrag von BlueSurfer » Do 28.11.02 17:11
Stecknadel in die Düse stecken und einstellen wie du es brauchst.
dirk106
Beitrag von dirk106 » Do 28.11.02 17:30
Hat bei den alten zweistrahligen funktioniert, aber bei den neuen ist ja nur das kleine viereckige Loch in der Mitte. Ich habs schon mit ner Stecknadel probiert (wenig reingesteckt, tief reingesteckt) aber es hat nix gebracht :-(
Mfg Dirk
