Scheibenwischermotor
steffen
Beitrag von steffen » Do 28.11.02 17:46
Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich alles richtig gemacht habe :-)
Meine Frage: ich fahre einen Peugeot 306 XRd Baujahr 1993, bei dem der Scheibenwischermotor spinnt. Und zwar gehen die Scheibenwischer nicht mehr in ihre Ruhestellung zurück, sondern bleiben auf der Scheibe stehen - beim ausschalten.Das Intervall geht auch nicht mehr. Ich möchte mir gern einen Scheibenwischermotor vom Schrott besorgen (neu=150 Euros = zu teuer). Aber da soll es zwei verschiedene Fabrikate geben. Einen von Bosch und einen von Valeo. Beide sollen nicht gegeneinander austauschbar sein... Kann mir jemand anhand des Baujahres sagen, welcher Scheibenwischermotor in meinem Auto eingebaut ist? An dem jetzigen (wohl kaputten) Scheibenwischermotor ist nichts zu sehen oder zu erkennen, was auf den Hersteller (Bosch? oder doch Valeo?) hinweist. Bei diversen Peugeothändlern bin ich auch auf eine Mauer des Schweigens gestoßen... Die würden mir lieber einen neuen einbauen...
sebi306
re: Scheibenwischermotor
Beitrag von sebi306 » Do 28.11.02 17:53
am besten fährtse mal nach atu oder andere zubehör händler, die haben kataloge, bei peugeot kannste knicken, die halten den mund, die wollen ihre eigenen achen verkaufen.....
p.s. aufn schrottplatz? lol dnan such du mal schön..
also 105 und 205 findeste wie sand am meeeeer aber 306er aufn schrot? ne da wirste nix finden...
mfg sebi
steffen
Beitrag von steffen » Do 28.11.02 18:04
na gut - vielen Dank für die schnelle Antwort!!
ich hab eben bloß keinen Bock, einen Haufen Kohle für das Ding hinzulegen. Ich werd mal noch ein bißchen suchen, auf dem Schrott. Vielleicht hat ja einer einen 306er um den Baum gewickelt und der Scheibenwischermotor ist noch zu retten...
Ich geh auch mal zu ATU (guter Tip!).
Aber wenn noch jemand was weiß, über Scheibenwischermotoren am 306er, bitte bitte helft mir!!
Danke,
mfg steffen
steffen
Beitrag von steffen » Do 28.11.02 18:11
>mfg sebi
na gut - vielen Dank für die schnelle Antwort.
ich habe eben bloß keinen Bock, einen Haufen Kohle für das Ding hinzulegen.
Ich werde mal noch ein bißchen aufm Schrott suchen. Vielleicht hat ja jemand einen 306er um den Baum gewickelt und der Scheibenwischermotor ist noch zu retten... (Mist, wenn man so langlebige Autos fährt... haha)
Aber wenn jemand hier etwas über Scheibenwischermotoren vom 306er weiß, bitte bitte helft mir! Danke im Voraus
mfg, Steffen
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Do 28.11.02 18:28
Moin!
Woran man die beiden Varianten erkennt, kann ich dir leider nicht sagen. Die Wischerarme (also den Teil, den Du jeden Tag siehst) sind aber wieder gleich. Nur das Wischergestänge (also das Zeugs unter der schwarzen Abdeckung zw. Motor und Wischerarm) hängt vom jeweiligen Motortyp ab. Da das Gestänge eh ausgebaut werden muss, wenn Du an den Motor willst, könntest Du das also einfach mitübernehmen.
Du könntest aber auch nochmal auf dem Gestänge gucken, ob da irgendein Aufdruck vorhanden ist.
Greetz
RR
Darzl309
Halt!!!!
Beitrag von Darzl309 » Do 28.11.02 20:48
Moin.
Das klingt nicht nach einem defekten Motor, sondern nach einem defekten Relais.
Das gleiche Problem hatte ich auch schon mal. Besorg dir erstmal nen Relais (gibts ja auch aufm Schrott) und probier es damit. Oder frag mal, ob du es testen kannst, bevor du es kaufst!
MfG
Martin
Schattenparker
Hhhmmmmmmmmmm...
Beitrag von Martin » Do 28.11.02 21:05
Wenn der Wischer auf halbem Weg stehenbleibt fehlt eigentlich die Information: "Endstellung"! Diese wird durch den Wischermotor bestimmt. Das Relais ist in diesem Moment des Wischens nicht wirklich aktiv:-))) Es wartet sozusagen die Info des Motors ab, und wenn sie nicht erfolgt kann das Relais auch nix mehr machen.......
Gruß Martin
Darzl309
re: Hhhmmmmmmmmmm...
Beitrag von Darzl309 » Do 28.11.02 22:51
Also wenn ich dieses Satz richtig deute: "Und zwar gehen die Scheibenwischer nicht mehr in ihre Ruhestellung zurück, sondern bleiben auf der Scheibe stehen - beim ausschalten", dann meint er, dass wenn man den Wischerhebel von 1 auf 0 stellt und der Wischer somit wieder von alleine in die Ausgangsposition zurueckfahren sollte, einfach stehenbleibt. Und das ist def. ein Relaisproblem.
Ist genau das gleiche, wenn du einfach mal dein Relais anziehst.
Der Wischer wischt zwar noch, macht aber dann genau das beschriebene (und Intervall geht nicht).
MfG
