mathias
- Benzinsparer
von mathias » Di 03.12.02 20:48
also, ich hab nen kleines problem mit meim blinker beim 205 gti!
und zwar folgendes: wenn ich links blinke, dann tut er ganz normal nach links, wenn ich aber nach rechts blinke, dann hat er zwischendurch so "ausfälle" also, dass er einfach nicht mehr blinkt!!! lenkradstellung spielt keinen, hab nämlich schon gedacht, dass ich mir den jedesmal ausschalte, wenn ich per zufall auf dem zurückschalpunkt bin!! dem war aber nicht so!! relais getauscht habich schon, pannenblinker läuft auch ohne probs... könnte das der lenkstockschalter sein????
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mi 04.12.02 00:35
schau mal die stecker direkt am blinker nach wenn der ok schau nach den massen punkten von der lichtanlage. die sind L+R in der nähe vom kühler gehen so breite stecker drauf. eines von beiden hat meistens kein oder shclechten kontakt.
