smartonaut
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 23558
von smartonaut » Fr 08.07.16 10:54
Die Diagnose sagt aber nichts mit Bosch Tester.
In der Diagnose konnten ich nur sehen das der Klimakompressor nicht schaltet.
Aber danke für die Anmerkung.
Achso die meisten Teile habe ich getauscht, weil beim Abdrücken mit Formiergas immer eine Leck angezeigt wurde und ich das mit dem Gaslecksuchgerät nicht finden konnte.
Ich bekomme nachher noch den Peugot Multiplexer mal sehen ob der mehr ausspuckt.
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Fr 08.07.16 11:33
Oh mann...dazu fällt mir eigentlich nichts mehr ein. Mach mal weiter so, passt schon.
smartonaut
von smartonaut » Fr 08.07.16 14:16
Ist so ein Forum nicht da um sich zu helfen und Erfahrungen auszutauschen?
Oder nur da um Ahnungslose Leute, die versuchen schlauer zu werden voll zu blubbern und zu dissen.
THX
Denke ich werde ein anderes Forum suchen.
smartonaut
von smartonaut » Mi 13.07.16 14:39
Für diejenigen die es interessiert, er war jetzt bei Peugeot, und dort wurde gesagt das elektronische Thermostat ist kaputt.
Ich werde das später tauschen und hoffen das Sie dann wieder läuft.
mattnmeng
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 66123
von mattnmeng » Fr 15.07.16 17:36
smartonaut hat geschrieben:Für diejenigen die es interessiert, er war jetzt bei Peugeot, und dort wurde gesagt das elektronische Thermostat ist kaputt.
Kaum liest man den Fehler auf geeignete Weise aus, schon weiß man mehr. Natürlich kann es auch noch ein weiteres Problem geben, aber ich versteh beim besten Willen nicht, warum man nicht grundsätzlich mit dem einfachsten und heutzutage vielversprechendsten Ansatz anfängt. Wenn das nichts bringen sollte kann man ja immer noch die teure Gewalttour versuchen
206 CC 136 (BJ 2001) (Von LKW kaltverformt, verkauft)
206 SW HDI 110 JBL (BJ 2006) (Verkauft)
VW Golf VI Variant 2.0 TDI (BJ 2011) (Ein Peugeot mit DSG wär echt was feines)
bonjogi
- Postleitzahl: 81825
von bonjogi » Fr 15.07.16 23:37
Hatte das selbe Problem ..auch nen 2.2 HDI !
Mach mal den unterfahrschutz ab dann Kommste an dem klimakomressor .
Dann siehst den Stromzugang ( weißer Stecker )
Dort Prüfen bei eingeschalteter Klima Anlage ob Strom ankommt ( auf Masse mit prüflämpchen )
Wenn ja ist die magbetkupplung des komprsärssors defekt . So war's bei mir !
Austauschen und vorher kältemizzel evakuieren lassen !
Gruß Jogi
