- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Mo 27.06.11 22:52
Vielleicht haben wir Morgen einen mit Siemens Anlage.
Sehe sonst auch noch im Ordner nach, ob es Infos gibt.
Und verbaue alle Injektoren der gleichen Bezeichnung. Sonst gibt es Probleme mit dem Partikelfilter (laut Beschreibung).
Bis Morgen Abend.
Guzonja
- Postleitzahl: 55118
von Guzonja » Di 28.06.11 21:11
habe jetzt den letzten, M Klasse Injektor eingebaut. Leider wieder das selbe,den abgleich der Injektoren in % kann ich sehen.
Kannst du mir sagen, wie ich das Tagfahrlicht, anschalte und das Optische PDC.
Habe es im PP2000 gefunden, wo ich einschalten kann, das es im RT3 Menü anzeigt wird.
Leider auch ohne erfolg, das Menü Einparkhielfe, kann ich nicht auswählen im Rt3 Menü.
MfG
Guzonja
von Guzonja » Di 28.06.11 21:52
Kann es daran liegen, das die die Injektoren neu sind und der ein update braucht um die zu erkennen?
Die Injektoren sind aus ein Ford Focus mit nur 3tkm, also neu.
MfG
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Di 28.06.11 22:42
Ein Update würde ich ausschliessen.
Aber wer sagt mir, dass diese Injektoren für P Kompatibel sind?
Guzonja
von Guzonja » Di 28.06.11 22:48
Weil die aus ein RHR Motor mit Siemens Einspritzsystem sind, laut PP2000 passen 4,5,6,M und U. Ich glaube nicht das es Injektoren für Pug und Ford gibt.
MfG
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Di 28.06.11 23:02
Stimmt, die kommen alle aus dem gleichen Laden.
Das Problem besteht ja nicht, was Du programmieren willst, sondern Du kommst gar nicht so weit hinein.
Kannst Du mal ein Bild eines Injektors senden? Was sind da alles für Bezeichnungen drauf?
Guzonja
von Guzonja » Di 28.06.11 23:35
So hier.
Org Injektor
Die neuen mach ich Morgen.
MfG
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Mi 29.06.11 20:49
Dann müsste man eigentlich ja nur das M oder 5 oder was dann verbaut wird, einspeichern.
Aber das geht ja nicht. Vielleicht muss man das auch gar nicht. Ich kann es nicht sagen. Laut Anleitung aber schon.
Auch heute keinen mit einer Siemens-Anlage. Kann somit im Moment nicht weiterhelfen.
Guzonja
von Guzonja » Do 30.06.11 00:31
Habe was gefunden, ist zwar aus ein BMW Forum, könnte auch sein.
Neue Software kann nur PUG aufspielen oder?
MfG
welchen Stand hat die Motorsoftware Deines Wagens?
Bei meinem Wagen mußte nach einen Injektortausch die Software aktualisiert werden, da die ursprüngliche Software aus 11/2001 kein Einlesen der neuen Injektoren ermöglichte.
Bei Automatikwagen sollte im übrigen zusammen mit der Motorsoftware auch die Getriebesoftware mit aktualisiert werden, da es ansonsten zu Kompatibilitätsproblemen kommen kann.
