Sehr krasse Durchrostung, noch zu retten?
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Sehr krasse Durchrostung, noch zu retten?
Beitrag von Gentsai » Do 22.12.11 16:59
Also dass die alten 306 da ordentlich rosten, wusste ich schon, und mir war klar, dass es eigentlich nur die fünftürigen Modelle mit Schrägheck betrifft... aber beim 99er Break, bei denen ich dachte, dass da immer eine Radhausschale drin ist? :daumenrunter:
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Beitrag von 406 D » Do 22.12.11 17:24
so hab ich es vorgefunden bei unserem 306, bj. 97, gekauft 2009 mit erst 37 tkm:
man sieht also, auch wenig kilometer schützen nicht vor rost, die nässe kann sich dort oben prächtig einnisten in verbindung mit schmutz.
hab dann rostumwandler drauf und eine dose unterbodenspray im ganzen kasten verteilt, mal sehen wie es weiter geht. ansonsten kommt auch ein 6 mm blech dort hin :D
andreas
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Do 22.12.11 18:02
obelix hat geschrieben:
-Chris- hat geschrieben:Hab es schweißen lassen, da wurde 6mm Blech genommen...
ääh...
du nimmst uns auf den arm, oder?
oder willst du nen kugelsicheren 306???
*gg*
würd mich mal interessieren, wer auf so eine idee kommt.
wenn du den noch ein, zwei andere roststellen an deinem aut machen lässt, kannst 2 sitzplätze streichen lassen:-)))))))
Das war das Blech was von der Größe am Besten gepasst hat ;) Und ein Kugelsicherer 306 hat doch auch was :floet:
V.206
Randsteinstreichler
Beitrag von V.206 » Do 22.12.11 19:55
obelix hat geschrieben:oder willst du nen kugelsicheren 306???
lol
