Brembo Bremsen
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von 306Cab » Do 01.03.12 18:31
-Blackracer- hat geschrieben:@306Cab-- wie hast du sie montiert?
http://peugeotforum.de/forum/viewtopic. ... bo#p664916
-Blackracer-
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von -Blackracer- » Do 01.03.12 23:07
jmd ne Idee wo man solche Adapterplatten herbekommt?
Denn wenn ich den Umbau vornehme möchte ich auch größere Scheiben fahren, bringt sonst ja nicht viel, oder?
Verkaufe Peugeot 306 Saint Tropez 1,6l 8V 90 PS Bj. 99 145.00 Km VB 1000€ Antrazit-Schwarz 5-Türer Unfallschaden
-Blackracer-
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von -Blackracer- » Do 01.03.12 23:12
bzw. was haben die orginalen S16 für n Druchmesser?
XenonShock
Händler
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von XenonShock » Do 01.03.12 23:19
Original 283mm. Beim Brembo Umbau 288mm
Ich wollt auch noch Umabuen komm nur nicht dazu mich um teile zu kümmern.
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von Troubadix » Fr 02.03.12 15:18
ich weiss nicht warum ihr die 283er rauswerfen wollt, hatte meinen 306 XSI mit der anlage aufgerüstet und war zufrieden damit, aber wenn einer eine mal günstig loswerden will ich leg mir gerne noch eine nebenhin.
alleine wegen des quitschens würde ich wohl länger überlegen ob ich eine "V6" anlage einbau...
troubadix
(Samuel Beckett)
Pug_87
Standspurheizer
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von Pug_87 » Fr 02.03.12 15:32
Troubadix hat geschrieben:alleine wegen des quitschens würde ich wohl länger überlegen ob ich eine "V6" anlage einbau...
Furchtbar....Komische blicke sind damit Garantiert.
Auch wenn es bei mir deutlich weniger geworden ist, nervt es IMMER wenns mal wieder Quiiiiiiiiiiicht. :augenroll:
-Blackracer-
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von -Blackracer- » Fr 02.03.12 18:24
@ die Leute, die die Brembo drin haben.
Ist das quietschen wirklich so schlimm?
Postleitzahl: 72135
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von freeeak » Fr 02.03.12 19:06
da gibts doch extra anti quitsch pads die man in die bremskolben steckt und an belag klebt...warum fährt das keiner??
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von Aron » Fr 02.03.12 19:42
-Blackracer- hat geschrieben: Denn wenn ich den Umbau vornehme möchte ich auch größere Scheiben fahren, bringt sonst ja nicht viel, oder?
*ggg*, die gleichen Bremsanlagen, die bei PSA mit 283 angegeben sind laufen bei VW z.B. als 288er, sa stellt sich die Frage, wo gemessen wird. :D
Kurzum, die Energie ist ja die gleiche, bessere Bremsleistung erziehlst Du so gar nicht, da die Verzögerung hauptsächlich von Gewichtsverteilung, Karosserieneigung, Achsgeometrie und Grip(bzw Reifen) abhängt, größere Anlagen kühlen nur besser aus (placebomal aussen vor gelassen). Also wenn Umbau, dann lohnt sich nur ne größere Anlage wirklich, kurzum, je mehr Oberfläche die Scheibe hat, umso besser kann sie abkühlen, je mehr Masse die Scheibe hat, desto mehr Energie kann sie aufnehmen, also es spricht alles für die 305er Scheibe, oder gleich die neuen, noch größeren 340er Scheiben. :cool:
-Blackracer-
Re: Brembo Bremsen
Beitrag von -Blackracer- » Fr 02.03.12 20:49
ja, aber woher die Adapter die benötigt werden?
