Peugeot 106 Ruckelt.Bitte Hilfe
KevinFeider
Postleitzahl: 54296
Re: Peugeot 106 Ruckelt.Bitte Hilfe
Beitrag von KevinFeider » Do 22.03.12 10:39
Gehe jetzt mal ne Pumpe holen beim Schrott.Also einfach den großen Ring lösen un dann einfach herausnehmen??lgUnd natürlich Schläüche ab-Mehr brauch ich net zu machen?lg
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Do 22.03.12 11:06
Mahlzeit,
Richtig.
-Runden Plastedeckel ab
-Schläuche ab(Markieren)
-Anschlussstecker ab
-Ring ab(sone plaste Überwurfmutter)....sitzt manchmal richtig fest.
-nach obenhin abziehen.
Beim einbauen das gleiche nur von hinten.
Tja, das sind halt Autos, wo man nicht viel machen muss um zum Ziel zugelangen :D
Mfg Rostiger
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 22.03.12 13:03
Bj 92 und schon doppelfunkenspulen?okay dann is abziehen nicht so der Hit...dachte der läuft noch mit Verteiler.
Die benzinpumpe kannst auch direkt bestromen um zu gucken ob sie läuft.
evtl ist auch nur das pumpenrelais kaputt.
KevinFeider
Postleitzahl: 54296
Beitrag von KevinFeider » Do 22.03.12 17:42
Hi habe den Fehler gefunden.Da wo der Kraftstoffpumpenrelais ist unter dem Steuergerät hat das Kabel einen Wackelkontakt.Der Wachler ist genau am Stecker,wo man den Relais drauf stecken tut.Hab den mal mit Kabelbinder zusammengezogen und seit dem läüft er.Aber wie kann man so ne Kabel bzw Stecker erneuern?Das ist ja der Kabelstrang vom Steuergerät!!lg
