krasse Geräusche auf der Autobahn(fahrtzeitabhängig)
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Re: krasse Geräusche auf der Autobahn(fahrtzeitabhängig)
Beitrag von Gentry_Ba » Mi 11.04.12 21:56
nicht zwangsweise, da sich metall unter hitze ausdehnt, und somit dein auspuff erst dann an die achse kommt, wenn er schön heiss ist.
...finesse française...
mrt1980xx
Postleitzahl: 13187
Beitrag von mrt1980xx » Mi 11.04.12 21:58
Ok, das stimmt.
Ich habe die Ölwannendichtung vor 2 Wochen gemacht/klebt, alles dicht... und den Krümmer habe ich eigentlich penibel korrekt wieder angeschraubt... ich schau mir das gleich morgen nochmal an...cooler Tipp:-)
mrt1980xx
Postleitzahl: 13187
Beitrag von mrt1980xx » Do 12.04.12 17:44
also der Krümmer ist da wo er sein sollte^^
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » Do 12.04.12 20:21
Und hast du die Radlager gecheckt?
MfG
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
mrt1980xx
Postleitzahl: 13187
Beitrag von mrt1980xx » Do 12.04.12 22:25
noch nicht... das werde ich mal in einer werkstatt prüfen lassen dann.... oh gott ich grusel mich vor den kosten :gruebel:
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Do 12.04.12 22:58
mrt1980xx hat geschrieben:noch nicht... das werde ich mal in einer werkstatt prüfen lassen dann.... oh gott ich grusel mich vor den kosten :gruebel:
warum willst du das eine werkstatt machen lassen? bock den wagen doch erstmal auf jeder seite nacheinander hoch und dreh die räder - klingts verschieden, könnte es das radlager tatsächlich sein.
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
mrt1980xx
Postleitzahl: 13187
Beitrag von mrt1980xx » Do 12.04.12 23:01
ja klar.. ich meine ja nur, das wenn es die Radlager dann sind, die Kosten nicht ohne sein werden... ich werde morgen nachmittag mal "horchen"
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » Do 12.04.12 23:32
Ach, Radlagertausch geht eigentlich noch. Wenn du handwerklich nicht unbegabt bist, kannst du das auch in einer Mietwerkstatt machen...sie sollten halt nur eine Presse besitzen ;)
Für das Radlager, habe ich 15€ gezahlt...Zeitaufwand war ca. ne Stunde, aber auch nur, weil die Schrauben rundherum ziemlich verrostet waren :)
Du kannst natürlich auch direkt ein Radlagersatz kaufen. Der beinhaltet dann eine Radnabe, wo das Radlager schon drin ist. Das ist dann quasi "nur" Plug & Play...Kostenpunkt ~50€ (pro Seite) und du brauchst keine Presse. ;)
MfG
mrt1980xx
Postleitzahl: 13187
Beitrag von mrt1980xx » Do 12.04.12 23:43
mach mir nur Mut:-)
Der Gag ist, ich weiß das an dem Auddo die Scheiben und Beläge und am besten gleich die Koppelstangen gewechselt(weils links miminal klappert) werden müssten. Zwar bin ich handwerklich nicht ungeschickt, weiß aber genau deshalb auch, das die Bremsen tatsächlich vom Fachmann gemacht gehören.
es wäre ja total unsinnig die Radlager zu wechseln ohne gleich die Bremsen zu machen... Achso, und Tüv brauch er auch :floet:
Aber ansonsten ist er gut in Schuss.. :lach:
Mit anderen Worten, ich brauche eine guten Schrauber in&um Würzburg :D
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » Do 12.04.12 23:52
Ok, wenn die Bremsen auch fällig sind, dann mach das direkt in einem Durchzug.
An die Bremsen traue ich mich auch (noch) nicht ran, da lasse ich mir auch lieber von jemanden Helfen, der das kann ;)
Hast du denn keinen Mechaniker im Bekanntenkreis, mit dem du das zusammen machen kannst?
MfG
