- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mi 02.05.12 18:52
hmmm leerlaufprobleme kann man schlecht erkennen wenn du dauernd mitm gas spielst...
hat sich denn der motorlauf verändert nachdem du den sensor abgezogen hast?
G.Joerg 306xs
- Postleitzahl: 55595
von G.Joerg 306xs » Mi 02.05.12 18:55
ne nur das die Lüfter dauernt gelaufen sind
von freeeak » Mi 02.05.12 19:00
hmm das ist aber schonmal gut..bzw nicht gut...
gut in sofern das das steuergerät noch verbindung hat. war bei mir anfangs auch der fall-irgendwann gings dann garnimmer.
die lüfter laufen nachm abziehen gleich vollgas oder erst auf stufe 1 und kurz darauf vollgas?
nicht gut isses weil dann der fehler doch von ner ganz anderen richtung kommen kann...
G.Joerg 306xs
von G.Joerg 306xs » Mi 02.05.12 19:01
Die Lüfter sind direckt auf großer Stufe gelaufen
von freeeak » Mi 02.05.12 19:04
das sind meine auch...an nem funktionieren S16 haben wir das dann geprüft und die lüfter sind erst 20 sekunden auf kleiner stufe gelaufen und dann vollgas...
G.Joerg 306xs
von G.Joerg 306xs » Mi 02.05.12 19:06
Müsste der Motor nicht auf kaltlauf gehen wenn ich den Kühlflüssigkeitsensor abgezogen habe!!??
Und die Drehzahl anheben so ca 1200???
Er weiß ja net wie warm er ist!!!!
ODER??
von freeeak » Mi 02.05.12 19:11
ich fahr schon n paar wochen ohne...er braucht bissel mehr da er irgendnen reservewert nimmt (denk ich)
durchzug ist manchmal da,manchmal nicht ...
drehzahl bleibt bei mir auf ca 900
G.Joerg 306xs
von G.Joerg 306xs » Mi 02.05.12 19:13
okay denn bei mir geht die drehzahl schön zurüch auf ca 800 umdrehungen wenn er warm ist mit abgezogenem Stecker
G.Joerg 306xs
von G.Joerg 306xs » Mi 02.05.12 19:16
Also einfach mal das Steuergerät im Radkasten abziehen und schauen was er macht
Werde dann direckt berichten was sich getan hat
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Mi 02.05.12 19:27
Warum brennt denn deine MKL ?
Fehlerspeicher mal ausgelesen ?
Im Ersten Video fängt er sich doch tapfer, was den ICV angeht
