Großes proplem mit dem kleinen
schnulli205
Re: Großes proplem mit dem kleinen
Beitrag von schnulli205 » Do 14.06.12 22:47
ja wo sind den die spezis hier.......
folgendes bis auf kat habe ich alles getauscht
wenn ich ihn im stand laufen lasse und gasgebe bleibt immer ein schwarzer fleck zurück
er springt auf nur mit bissel gas an und brauch seine zeit sich ein zu bendeln
denke es wird nur noch der poti sein
wahrscheinlich ist das ding auch kaputt
habe ich zwar vom schrotti aber naja
was meint ihr den jetzt
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Fr 15.06.12 16:16
schnulli205 hat geschrieben:hi
als ob er kein sprit bekommt
aber die pumpe läuft sprit
Ganz sicher? Besorg dir eine vom Schrotti für 30 Euro und prüf das genau, klingt für mich nach Spritpumpe.
Ich hatte exakt die gleichen Symptome und mit dem Wechsel der Pumpe lief er wieder.
Du kannst auch mal mit Startpilot auf die DK sprühen und die Spirtzufuhr "simulieren", vielleicht ist ein Unterschied feststellbar.
edit: hab den Teil mit dem Spritfilter nicht gelesen, sorry.
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Fr 15.06.12 20:28
Nabend,
ich schmeiß jetzt einfach mal den OT-Geber in den Pott......
Alles andere (haste ja geschrieben) hast du ja schon getauscht.
OT-Geber: zwischen pin 1 u. 2 muss der wert 300-500 Ohm rauskommen.
Zwischen Pin 1 und 3/2 und 3 geht der wert ins unendliche(das heist doch diese gedrehte 8 vorm Ohm zeichen oder?)
kannste ja mal messen....sitzt oben auf dem getriebe über der schwungscheibe.
Viel Erfolg,
Mfg Rostiger
schnulli205
Beitrag von schnulli205 » Sa 16.06.12 08:50
Verstehe das nicht mehr jetzt sagte man mir das beim 106 das steuergerät ein weg hat
das beste ist sagt peugeot herkommen anschliessen und schauen nach den parametern
weil ein fehler kann auch hinterlegt sein wenn die mkl nicht angeht
obwohl ich schon mehrmals ein reset gemacht habe
schnulli205
Beitrag von schnulli205 » Sa 16.06.12 14:36
Hi
wollte mal eben mitteilen das ich einen kleinen erfolg hatte oder habe .
und zwar habe ich bei unterteil nochmal das poti gewechselt mir die stellungen gemerkt
und von meinem 205 ein poti drangeschraubt was ich noch hatte
die leiterbahnen vomalten poti waren schon gut sichbar ,das was ich noch hatte dagegen ist wie neu
nähmlich die farbe ist noch richtig schwarz
und sie da er hat fast keine propleme mehr nur manchmal einen leichten übergangsfehler wo er sich kräftig verschluckt
neuer luftfilter kommt auch rein der alte sieht nicht wirklich mehr schön aus
hoffe doch sehr das es das gewessen ist
steuergerät schließe ich ganz aus
