xu10j4r zum xu10j4rs umrüsten?
pascals306
Postleitzahl: 66571
Re: xu10j4r zum xu10j4rs umrüsten?
Beitrag von pascals306 » Do 26.07.12 11:20
muss das hier mal aufkreifen passt der fächer vom rs an mein xu10j4 dachte immer es wär was von der lenkung im weg???
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Do 26.07.12 11:33
BamBam hat leider schon alles geschrieben, ich würde ihn nur wiederholen ;)
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Sa 16.11.13 16:57
Um das alte Thema hier mal aufzuwärmen:
Wir haben uns als Winterauto einen 406er Break mit dem XU10J4R organisiert.
Nun ist bei dem Ding eh der KAT zu machen und die XU10J4RS-Krümmer (Ansaug- und Abgas-) habe ich eh hier liegen. :cool:
Nun meine Frage(n):
1.)
Der RS-Abgaskrümmer ist ja eine ganz Ecke länger als der R-Abgaskrümmer. Ergo müsste Hosenrohr und Kat kürzer sein.
Hat mal jemand versucht ob der originale Kat aus dem 306 S16 zufällig in den 406 passt??
Die Logik sagt ja dass es im 306 sowohl den R als auch den RS gab und entsprechend die Krümer/KAT-Kombination zusammen
ja die identische Gesamtlänge haben muss so dass es hinten zum Mitteltopf wieder passt.
Weiß jemand ob die Krümmer/KAT-Kombination im 306 mit dem XU10J4R sowie im 406 mit dem XU10J4R baugleich ist?
2.)
Thema Tausch der ASB:
Rein Schrauben-mäßig scheint da ja keine größere Aktion zu sein?! :gruebel:
Aber was muss da an Elektrik alles angepasst werden damit das funktioniert?
Oder muss ich irgendwelche Geber von der R-ASB an die RS-ASB übernehmen oder muss man "nur" ggf. die Stecker mit der Elektrik adaptieren?
Oder wie funktioniert das?
Hat das im 406 (oder auch im 306er mit dem XU10J4R) mal jemand gemacht?
Danke vorab für Infos und Unterstützung!
de Maggus :kaffee:
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Sa 16.11.13 17:06
Solange du nicht am stg bei gehen willst, empfehle ich dir alle Geber vom 4R an die ASB vom 4RS zu übernehmen. Am Kabelbaum musst nur die Leitung vom LLR heraus lösen und weiter vorne rauskommen lassen, da diese beim 4RS an der DK sitzt. Der Rest geht p&p abgesehen vom Luftfilterkasten. Der alte passt nicht mehr neben Batterie und DK zwischen und etwa sind er Bauart vom 306S16 muss rein. Egal ob 150oder 163ps. Lasst sich passend machen wenn man die richtigen schlauchbögen hat ;)
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Sa 16.11.13 17:07
hallo, schau mal hier, dieses PDF ist ne anleitung für genau diesen umbau!
http://www.406coupeclub.org/Files/HowTo ... engine.pdf
lg
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Sa 16.11.13 19:17
Unterschiede:
- Pleuel (Loch für Öl im Schaft)
- Kolben (Andere Form)
- Ansaugbrücke
- Abgaskrümmer
- Nockenwellen
- Ventile (Einlaß beim RS kleiner, Auslaß größer)
- Ventilschäfte beim RS 1mm dünner
- Nockenwellensensor beim RS
- Zündspulen beim RS (Einzelzündung)
Die Blöcke sind meines Wissens identisch.
Köpfe, bis auf die anderen Ventile und den Montagepunkt für den Sensor ebenfalls
Interessant: Beide Motoren haben gepreßte Kolbenbolzen
Habe gerade das Selbe in Arbeit.
Stephan
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Sa 16.11.13 19:31
genau. 2 kabel (map-sensor und drosselklappenheizung) verlängern. das kabel vom LLR aus dem kabelbaum rauslösen. 7 stk 5mm kürzere schrauben zum befestigen der gti6-ansaugbrücke. und die ganzen sensoren von der r-ansaugbrücke an die rs-ansaugbrücke bauen. ich hab bei mir noch den temp-sensor mit getauscht. den luftfilterkasen vom 150 oder 163ps motor nehmen. der schlauch muss vom 163ps-ler sein. der 152ps-ler hat einen anschluss zu viel. ich hab beide komponenten damals neu gekauft. rund 70euro.
um das ganze ansaugzeugs unterzubringen, hab ich die ganzen halter vom gti6-luftfilterkasten abgeschnitten, und eine ecke am luftfilterkasten rausgeschnitten. und ich glaube, noch eine halterung von den beiden grossen kompaktsteckern unterm batteriekasten entfernt.
der motor fährt sich nach dem umbau ganz anders. und nach dem chippen durch dbilas ist da noch mal ne steigerung drin.
@sub: der rs hat noch eine ölgalerie über den nockenwellen. die hat der r nicht.
hast wohl gerade beide motoren zerlegt vor dir, oder baust du nur auf rs um :-)
ps: hab nach langem suchen meinen alten threat wieder gefunden. da sind noch bilder vom batteriekastenumbau drin. übrigens: meine neuen nockenwellen liegen immer noch gut eingeölt in meiner garage und warten auf den einbau. erstaunlich, wie schnell die jahre verfliegen. aber wenigstens ist der chip für das setup mit den neuen nockenwellen schon fertig.
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 1&start=20
Zuletzt geändert von rhine am Sa 16.11.13 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
Historie: Motortuning
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Sa 16.11.13 20:19
Hallöchen!
Zuerst einmal VIELEN Dank für die coolen Tips (und insbesondere die Anleitung!!)! :cool:
ICH will tatsächlich NUR die beiden Krümmer umbauen, nicht die Innereien des Motors - aber trotzdem Danke für die Infos @Sub! ;)
@Rhine: Was bezahlt man bei Dbilas für's Anpassen und gibt es da auch mal ne Hausnummer was dann Leistung rauskommt am Ende?
(Und hast Du auch den Abgaskrümmer verbaut oder nur den Ansaugkrümmer?)
Danke & Grüßle,
de Maggus :kaffee:
PS: Was ist ein LLR?? :nixkapier:
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Sa 16.11.13 20:34
LLR = ladeluftregler .äh. ne. leerlaufregler ;-)
verbaut hab ich nur die komplette ansaugbrücke vom gti6. den fächerkrümmer hab ich nicht probiert. dürfte aber an der spritzwand aschlagen
300 fürs anpassen (10ps / 17NM mehr). steuergerät muss eingeschickt werden. wievel leistung ich jetzt im qp drin habe. keine ahnung. schätze so an die 150ps. werd aber in den nächsten 4 wochen mal wieder aufn prüfstand. bevor dann die sache mit den nockenwellen in angriff genommen wird. hab in den vergangenen jahren genug über motorentechnik gelernt, und helfe gern beim kollege seinen irrwitzigen vorhaben mit. aktuell nen xu10j4 in nen 309gti.mit servopumpe vom 307er und kühlmittelausgleichsbehälter vom vw up. und das schöne ist ja. das ding lief innerhalb einer woche wieder.und schiebt mächtig an :-)
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Sa 16.11.13 20:38
rhine hat geschrieben:LLR = ladeluftregler .äh. ne. leerlaufregler ;-)
1. Aha. :vorkopphau: Okay.
2. Echt? ist der 406 so eng bzw. anders geformt? Ich bin gespannt wenn ich in der Grube stehe und mir die Sache mal von unten betrachte ...
Grüßle,
de Maggus :kaffee:
