Sonntagsfahrer
- Benzinsparer
von Sonntagsfahrer » Mi 28.11.12 20:19
Sehr schööön, ein Löwe muss rennen ;-)
Wenn der Wagen nach der Reperatur wieder richtig läuft, dann sollte er auch die nächsten Jahre noch überleben, denke nicht, das sich nach 5000km auf einmal doch noch was verabschiedet.
Auf jeden Fall sollten die erst den Motorlauf mit der neuen Drosselklappe prüfen, bevor die den Rst neu machen ;-)
Mfg. der Sonntagsfahrer
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Mi 28.11.12 20:25
der kat könnte das dir übeelgenommen haben
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Do 29.11.12 12:44
*Klugscheissen an*Benzin kann ohne Luft nicht verbrennen...*klugscheissen wieder aus*
Was ich komisch find das kein lambdafehler abgelegt war.irgendwas mit lambda außerhalb der regelgrenze.
Die erkennt ja den Luftmangel und magert dann immer noch mehr ab.
Und die bremskraftunterstützung ist auch noch nicht geklärt oder?
Oxas
- Wischwasservergesser
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Do 29.11.12 13:15
Ich sage mal, Luft kommt noch rein übern Leerlaufregler, klar zu wenig! Kat ist schon im ****** wenn alles durch geglüht ist errecht wenns ein Vorkat gibt, weil hinten jetzt nix mehr richtig raus kann, kann für den BKV auch kein ausreichender bis gar kein Unterdruck hergestellt werden.
Bleibt dir Frage wieso überhaupt die Drosselklappe so murrt, vermutlich elektro Drecksding da! Oder hast du eine mit Zug?
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Do 29.11.12 17:45
der 2,2liter hat nen umsetzer von mechanisch(bremspedal) auf elektrisch(drosselklappe). vieleicht hat das teil nen treffer
Historie: Motortuning
