- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mo 18.03.13 13:47
Hab jetzt nicht alles durchgelesen aber mal so grundsätzlich-
Du brauchst dauer und schaltplus das das radio läuft.
Du brauchst dauerplus das der speicher erhalten bleibt.
Finde mal raus was nur angeht wenn du die zündung anmachst und nicht nachläuft.
Den strompfad könntest du mit nem relais anzapfen und dadurch ne schaltplusleitung simulieren.
So würde das radio über die dauerplusleitung seine speicherfunktion behalten-aber nur angehen wenn das relais anzieht.
