Rechte Seite der Hinterachse knarzt
PHANTOMIAS
Re: Rechte Seite der Hinterachse knarzt
Beitrag von PHANTOMIAS » Do 31.10.13 23:07
@Obelix: Das mit der Bremse verstehe ich noch nicht. Ich habe hier diese Anleitung gefunden: http://sowirdsgemacht.com/band94/Peugeot-106.html#!121 Hier sehe ich nichts was ich groß ändern müsste bzgl. der Bremse außer die Schläuche abtrennen und am Schluss zu entlüften. Was muss ich da von der alten Bremse an die Hinterachse übernehmen?
Beitrag von obelix » Do 31.10.13 23:54
PHANTOMIAS hat geschrieben:@Obelix: Das mit der Bremse verstehe ich noch nicht. Ich habe hier diese Anleitung gefunden: http://sowirdsgemacht.com/band94/Peugeot-106.html#!121 Hier sehe ich nichts was ich groß ändern müsste bzgl. der Bremse außer die Schläuche abtrennen und am Schluss zu entlüften. Was muss ich da von der alten Bremse an die Hinterachse übernehmen?
einfach alles...
oder wie willst du an die neue achse sonst z.b. deine räder dranschrauben???
nochmal - an der neuen achse ist NIX bremsmässiges dran, das musst du ALLES umbauen.
ankerplatten, beläge, trommel, radlager, leitungen. genauso wie die stossdämpfer.
PHANTOMIAS
Beitrag von PHANTOMIAS » Fr 01.11.13 12:39
Okay, und bei einer Gebrauchtachse habe ich die Bremsen schon dran?
Beitrag von obelix » Fr 01.11.13 12:52
PHANTOMIAS hat geschrieben:Okay, und bei einer Gebrauchtachse habe ich die Bremsen schon dran?
*gg*
woher soll ich das wissen?
das hängt vom verkäufer ab.
letzen endes ist das auch worscht, du musst die bremse so oder so öffnen, um die achse zu zerlegen bzw. die bremse umzubauen musst an das handbremsseil ran und aushängen, und das ist unter der trommel. um das aufmachen der bremse kommst also ned rum. nur der umbau von einer auf die andere achse - den sparst dir.
der einzige weg, die trommel nicht runter nehmen zu müssen wäre, das handbremsseil auf der anderen seite (hebel) abzumachen und mit dem schwingarm runterzunehmen. dann kannst die bremse zu lassen.
