Lichtmaschine jault, Lager tauschen oder alles?
Re: Lichtmaschine jault, Lager tauschen oder alles?
Beitrag von Kris » Fr 06.03.15 19:18
und kauf dir v.a. einen neuen keilriemen. die lima-lager sterben meist nur, weil der riemen mit den jahren seine elastizität verloren hat und viel zu hohe radiale kräfte auf die lima-welle wirken.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Fr 06.03.15 19:22
Also die hängen bei beiden an der selben stelle.
in der box sehen die auch gleich aus.
gibt halt verschiedene hersteller und von der amperezahl unterschiede. 70,80,90 A
ich besorg mir jetzt einfach eine, am besten.mit mindestens 80A.
Riemen ist neu.
Hab den kurzen eingebaut, damit die schwungmasse vom Klimakompressor nicht andauernd mitläuft.
:zwinker:
kawajunkie
Postleitzahl: 13403
Beitrag von kawajunkie » Sa 07.03.15 17:30
Also ich habe letzten für meinen 306er gesucht und finde in der Bucht n e u e und passende Limas für 80 Euro aufwärts.
Nen neuen Keilriemen dazu, dann hast du für 100 Eus alles neu, was überlegst du da noch? lol Je nach Kenntnisstand etwa eine Stunde schrauben und gut ist.
Mußt nur mit der Keilriemenscheibe aufpassen, daß die passt, das ist alles!
Günstiger bekommst du es wohl nirgends :D
Ich bin verantwortlich für das was ich sage, nicht das, was du verstehst ;-)
Beitrag von Kris » Sa 07.03.15 17:38
*firemaster*~ hat geschrieben:Hab den kurzen eingebaut, damit die schwungmasse vom Klimakompressor nicht andauernd mitläuft.
warum?
der klimakompressor läuft nicht mit wenn die klima aus ist. dessen riemenscheibe hat ne magnetkupplung, da läuft nur das äussere rad mit, der kompressor selber steht. schwungmasse vielleicht 125g.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » So 08.03.15 11:46
Ja ist ja unnötig! zumal sicher schwerer als 125g
Hast ja nen TU drinne, wie wärs mit Lima Leichtbau MOD?
Lima mit der Laufleistung, da wirste gute Gassen am Schleifring haben, neue Kohlen kippeln und holpern da i.d.R., hohl bei der Laufleistung ne neue von Eurotec, ist ein deutscher Überholer, mit 2 Jahren Garantie Lima kost dich ca. 80-100€
