Service
Die Zeit sollte locker reichenRick hat geschrieben:In die Arbeit fahre ich ca. 13 km (1 Fahrt). Dauert zwischen 15 und 20 Minuten. Tödlich für nen 407er?
...aber erst ab Herbst wieder. Jetzt muss hauptsächlich das Motorrad dran glauben.
Dann wurde mein Partikelfilter vermutlich nur aus reiner Boshaftigkeit regeneriert...Chris870BD hat geschrieben:Rick hat geschrieben:In die Arbeit fahre ich ca. 13 km (1 Fahrt). Dauert zwischen 15 und 20 Minuten. Tödlich für nen 407er?
Diese zeit reicht eben nicht. Der motor braucht schon fast 10km bis er richtig warm wird. und dann nochmals ca. 20km (ca.20-30min) bis die regenerierung abgeschlossen wird. Es müssen einige parameter für eine regenerierung erfüllt sein. Das heist auf klartext. Die kühlmitteltemperatur muss fast auf betriebstemperatur sein. Und die abgastemperatur muss auch hoch genug sein das regeneriert wird.
Deine kurzstrecke ist nicht tödlich für den 407er. Sie ist für jeden diesel mit Partikelfilter tödlich. Egal ob VW oder sonst für ein auto. Wenn du bei deinen Fahrprofil nicht einmal pro woche auf die autobahn gehst dann wird dein filter immer verstopfen oder nie richtig freigebrannt werden. Für dein streckenprofil wäre ein Benziner die bessere Variante.
In der regel wird der filter je nach profil zwischen 400-700km einmal regeneriert.
grüße
chris
Häng einfach mal Dein PP2000 dran und starte die ZwangsregenerierungChris870BD hat geschrieben:Also das ein partikelfilter in NUR 5 minuten regeneriert wird kann ich jetzt nicht glauben. Mein 407er mit dem 2,0HDI 100KW Motor hatte immer zwischen 15-30 minuten gebraucht. Und mein jetziger bmw braucht auch so um die 20 minuten.
